Téma uzavřenoTisk projektu
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk projektu
    Zasláno: 17.bře.2016 v 08:42
Tak opravdu je to tím, díky! Vypnutí akcelerace pomohlo, ale Revit je pak pomalý. Zkoušíme ještě drivery grafiky.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2016 v 08:20
Zkuste Revit přesvědčit (instalací jiného driveru grafické karty) aby kartu rozpoznal. V nejhorším pak vypnout akceleraci. Je lépe držet se předepsaných systémových požadavků Revitu.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2016 v 08:17
No to ne, opravdu mu nastavení hlásí neznámou grafickou kartu. Že by to mohlo být tím? Ale Revit mu jinak funguje normálně. Co se s tím dá dělat?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2016 v 08:07
Jakou má kolega grafiku? Zdánlivě to nesouvisí, ale nekompatibilní grafika se může takto projevovat.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2016 v 07:49
Narazil jsem na zajímavý problém. Mám projekt s asi 15 výkresovými listy. Dám výjezd na plotr, vytisknou se všechny. Když dám vyjet tentýž projekt u kolegy z notebooku, vytiskne se jen asi půlka projektu, některé listy se nevytisknou. Ale co je nejzajímavější, jsou to pokaždé jiné listy.
Zkoušel jsem cesty, paměť, audit projektu, všechno je v pořádku. Máme stejnou verzi Revitu 2016 a stejný operační systém Windows 10, stejné nastavení tisku. Plotr je HP T520. Nenapadá vás ještě něco?
Stránka byla vygenerována za 0,358 sekund.
