Téma uzavřenoUchopení od bodu
Symptom Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopení od bodu
    Zasláno: 17.bře.2016 v 10:29
Často řeším umístění počátečního bodu v konkrétní vzdálenosti od objektu a potřeboval bych si nadefinovat vlastní tlačítko, které by bylo modifikací funkce „uchopit od bodu“. Mělo by to fungovat takhle: 1 - začnu kreslit úsečku; 2 - klik na vlastní tlačítko „uchopit od bodu“ (mělo by přednastavenou vzdálenost a umožnilo by ortogonální ukázání směru odsazení); 3 - klik na bod počátku odsazení; 4 – ukázání směru odsazení; 5 – klik pro ukončení akce. Šlo by v makru nadefinovat takový příkaz?
Ohledně přednastavené vzdálenosti by bylo nejlepší, kdyby šlo zadat např. 6 × DIMSCALE. Při DIMSCALE 50 by odsazení bylo 300. Ale to už chci zřejmě moc…
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2016 v 11:06
Nestačilo by normální přímé zadání vzdálenosti? Tedy napsání čísla při ukázání směru kurzorem.
Pokud chcete automatizovat tu vzdálenost, můžete se v CUI dodefinovat vlastní příkaz - třeba "SEST":
$M=$(*,$(getvar,dimscale),6);
Ten pak můžete přiřadit třeba klávesové zkratce a při ukázání směru ji zmačknout.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/sest.jpg
Tip 9785:3D uchopení na plochy v mračnu bodů.
Tip 6685:VIPZaokrouhlení výkresových objektů k pevnému rastru (osnově).
Tip 7642:Uzlová editace úsečky a uchopení KOLMO.
Tip 7391:Jak odměřovat ve výkresovém prostoru ve výkresových jednotkách?
Tip 14188:Při uchopení na uzly mračna bodů je terčík uchopení posunut vůči poloze kurzoru.
Tip 3651:AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout?
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
