pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: zvar a jednotkyZasláno: 10.kvě.2016 v 18:55 |
Dakujem za odpoved, ak sa nejake riesenie objavi prosim napiste, pekny den.
Martin Madaj
Zasláno: 09.kvě.2016 v 09:00 |
problém se zobrazením jednotek ve značce svaru bohužel zatím nemá řešení. S pozdravem Martin Madaj.
M.M.
pepet
Zasláno: 20.dub.2016 v 18:00 |
Zdravim, cele sa to sprava nasledovne:
1. Part: obdlznik PLO 60x10 - 60 2. Zostava: 2x Part, zavazbeny do T 3. zostava sa prepne do prostredia zvarania, navoli sa materilal zvarov 4. vytorit kutovy zvar a3 2x20x(10) spolu so znackou zvaru (vybrat aktualny zvar), prebere hodnoty bez jednotiek OK Zvar je vytvoreny aj na vykres sa prebere tak ako by som potreboval. Problem je v tom ze znacka nie je zviazana so zvarom (pri zmene zvaru sa nemeni znacka, ak editujem znacku hodnoty su bez jednotiek ale aj bez vazby na vymodelovany zvar) Pokial dam znova pripojit k vytvorenemu zvaru, znacka sa uz natrvalo zviaze so zvarom ale potiahne do oznacenia aj jednotky. Je popisane spravanie u Vas ine ? Dakujem |
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 19.dub.2016 v 09:12 |
můžete nahrát kompletní data (IPT,IAM,IDW) do ZIP souboru. Podívám se na to. Děkuji Videcky |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
pepet
Zasláno: 15.dub.2016 v 19:01 |
Zdravim, potreboval by som poradit ako odstranim jednotky (mm) zo znacky zvarov ktore sa nasledne prenasaju aj do vykresu, dakujem.
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
zvar a jednotky
