Téma uzavřenoHotfix 1 pro Inventor 2017
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hotfix 1 pro Inventor 2017
    Zasláno: 10.kvě.2016 v 20:41
Byl uveden kumulativní hotfix 1 pro Inventor 2017. Ke stažení z Autodesk Desktop App.
Přehled oprav:
Oprava hotfix 1:
  • 78480: Při přesunutí značky konce součásti pod prvek Vyřezání dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 113670: Odebrání některých hran přírub ovlivňuje hrany výkresového pohledu rozvinu.
  • 114464: Příkaz Uložit jako nevyzývá k zadání platných přípon souborů aplikace Inventor.
  • 122404: Upozornění na možnou ztrátu vztahů se neřídí příznakem ThisApplication.SilentOperation.
  • 122945: Při aktualizaci reference v expresním režimu se model přestane zobrazovat v grafice.
  • 123059: Po importování souboru STEP s použitím možnosti Referenční model je těleso převedeno na uzel sítě.
  • 123154: Při výběru ikony obchodu App Exchange na panelu InfoCenter dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 123316: Při úpravách zrcadlení se přestane zobrazovat tlačítko roviny zrcadlení.
  • 124141: Při použití možnosti Storno v dialogu opakované registrace dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 124270: Soubory DWG aplikace AutoCAD s obrázky TIF při otevření v aplikaci Inventor vypadají rozmazaně.
  • 124638: Po vytvoření náčrtu v konstrukčním režimu a zavřením součásti jsou zablokovány funkce aplikace Inventor.
  • 126838: U grafických prvků klientu bez transakcí nejsou k dispozici žádné události OnPreSelect a OnSelect skupin UserInputEvents a SelectEvents.
  • 127417: Některé migrované výkresy nelze otevřít.
  • 116618, 30505, 105111, 50748: V prvním umístění vložené součásti zůstávají pozůstatky grafiky.
  • 124384, 129762: Některé migrované sestavy se otevírají velmi dlouho.
  • 124873, 122893, 126461: V instalaci španělské jazykové verze nefungují správně výukové programy a videofilmy.
  • Vladimír Michl (moderátor)
    Tip 11739:Nezměněný oborový model mezi verzemi AutoCAD Map 3D 2017 a 2018.
    Tip 11167:Problém AutoCADu ve Windows 10 Anniversary Update (klávesa F8).
    Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
