Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPísmo v Inventoru
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Písmo v Inventoru
    Zasláno: 22.bře.2006 v 22:06
Zdravím všechny uživatele, máte někdo problém s nastavením Inventoru ?
Nemohu přijít na to jak se mi stalo, že font Tahome mi na jednom počítači místo technických značek (průměr, stupeň apod.) znázorňuje jiné znaky (n,", atd.) a navíc se mi nedaří vrátit původní stav. Stalo se to někomu?
Díky za radu.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 07:46
Nebude to tým že pravdepodobne máte na inom počítači nerovnaké nastavenie OS? (regional settings)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Miko Zobrazit panel
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 08:10
Nevím, ale v běžném nastavení xp je národní prostředí pro jazyk čeština a všechny ostatní aplikace se zdá, že pracují normálně česky.
U počítače se střídá více lidí, nemůže být sada fontů přepsána jinou. Jsou znaky průměr apod. standardním obsahem všech fontů nebo si je tam šoupne inventor při instalaci?
Díky.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 09:17
Nam sa to stava. Mame Xp64 nemecku verziu a data posielame do ciech. Treba v Windows-menu miestne a jazykove nadstavenia, v poslednej kolonke rozsirene nadstavenie, zmenit jazyk pre programy bez podpori kodovania Unicode. Tu treba zvolit jazyk v ktorom je originalna dokumentacia.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
