xmenn1
Přihlášen: 04.čer.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 49 |
Téma: Kusovník/rozpiskaZasláno: 22.zář.2016 v 08:13 |
chtěl bych se zeptat zda se nechá zobrazit v kusovníku nebo rozpisce náhled. Děkuji
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 22.zář.2016 v 08:25 |
Dá sa to.
xmenn1
Zasláno: 22.zář.2016 v 08:27 |
A jak se jmenuje tento náhledový sloupec?
cadman181
Zasláno: 22.zář.2016 v 08:33 |
xmenn1
Zasláno: 22.zář.2016 v 08:50 |
Děkuji, jen mi to excel při exportu nezobrazuje...
cadman181
Zasláno: 22.zář.2016 v 09:14 |
To rieši táto aplikácia,ale je to len trial verzia na 15 dní.https://apps.autodesk.com/INVNTOR/cs/Detail/Index?id=7914512388428641963&appLang=en&os=Win32_64.
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 22.zář.2016 v 10:38 |
BOM Tools je výborná apka. Můžete jí používat i po 15 dnech, omezení je v exportu (100 řádků)
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
xmenn1
Zasláno: 22.zář.2016 v 11:19 |
nějak mi nejde načíst konfigurace kusovníku co jsem vytvořil v inventoru...
MILKA
Zasláno: 22.zář.2016 v 11:45 |
Myslím že nejde načíst xml z Inventoru, musíte si to nastavit přímo v BOM aplikaci.
Až to budete mít vyzkoušené, tak si vytvořte soubor nastavení (jako zálohu). Ještě upozornění, po uplynutí zkušební doby nejdou již sloupce upravovat/přidávat. |
Milan Schwarz
xmenn1
Zasláno: 22.zář.2016 v 13:08 |
Děkuji za všechny příspěvky. Snad už jen naposledy...pokud mám v sestavě dvě shodné podsestavy tak mi to napíše počet podsestav=2 ale počet kusů 1.Jde to tak, aby to počítalo reálný počet dílů? a ne sestav
MILKA
Zasláno: 22.zář.2016 v 13:56 |
Při strukturovaným kusovníku to nesčítá, což je škoda.
Pokud potřebuji znát pouze počty dílů mám zaškrtnuto "only parts" zde se ale nezobrazují podsestavy.... |
Milan Schwarz
xmenn1
Zasláno: 22.zář.2016 v 14:23 |
jj,to je právě ten problémek :-).Ale jinak díky za snahu
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 03.říj.2016 v 14:18 |
Toto jsem řešil dopočtem přímo v excelu - jinak se mi to nepodařilo.
Šlo o přenásobení KS dílu, počet počtem sestav... - ještě doplním, že bylo třeba trochu více logiky než jednoduché přenásobení, aby se násobilo správnými počty... (bylo nutné si pohlídat "vnoření", což jsem řešil z čísla podsestavy) |
xmenn1
Zasláno: 03.říj.2016 v 19:32 |
Děkuji za odpověď. Jen bych se chtěl zeptat jestli by nebylo možné zaslat jako přílohu excelovský soubor.Nejsem úplně zběhlý v programování..děkuji moc
Stránka byla vygenerována za 1,084 sekund.
Kusovník/rozpiska
