leos.svoboda
Přihlášen: 27.dub.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: inventor, autocad Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: přenos projektu na nový diskZasláno: 11.říj.2016 v 08:36 |
potřeboval bych poradit, jak hromadně převést veškeré projekty na nový síťový disk... Ideálně pokud cesta všech souborů zůstane stejná, jen se změní písmeno disku... Předem děkuji za odpověď ;-)
Fiki
Přihlášen: 07.čer.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 44 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 08:41 |
Zdravím jestli myslíte projektové soubory tak stací kdyz si je vydate na stávající disk a pak překopírujete na jiny. Nebo jestli myslíte projekty ve smyslu to co jste nakreslil tak pokud používáte správu dokumentace AutodeskVault stači kopírovat pomocí funkce v menu PACK AND GO soubory se zazipují a vy je překopírujete kam je třeba.
leos.svoboda
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:07 |
Nejde mi o samotný projekt souboru (ipj), ale o celý projekt včetně nakreslených věcí, knihoven atd... prostě celou strukturu např C:/design/ přenést na Z:/design
Vault nepoužívám.. A pokud bych udělal pack&go u jednotlivých projektů, tak přenesu jen soubory, které jsou v dané sestavě, ze které dělám pack&go... Ale ne celou strukturu adresáře :-/
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:13 |
Možná hloupost, nemám vyzkoušené. Ale co to prostě překopírovat a v projektu + v možnostech aplikace nastavit nové cesty? Hodně záleží na Vašem nastavení projektového souboru (*.ipj), vazby sestav a dílů pod ním si Inventor umí dohledat.Samozřejmě zálohovat...
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:39 |
Dobrý deň,
Pomocou funkcie Pack&Go dokážete vyexportovať takisto použité diely obsahového centra (knižnice), štýly a šablóny použité v danom projekte spolu so spojenými súbormi. Nie len samotné data projektu.
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:47 |
Ak ste single user, tak to stačí hlúpo prekopírovať na nový disk (samozrejme s rovnakou adresárovou štruktúrou, aby sa to čo najviac podobalo pôvodnému stavu) a potom si iba adekvátne upraviť cesty projektov. Ja to vždy robím iba tak a žiadny problém som nikdy nemal...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
leos.svoboda
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:50 |
Ano.... pack&go umí vyexportovat knihovny a spojené soubory... ale neumí celou strukturru adresáře, tj včetně dílů, které nejsou v sestavě kterou exportuji (např na nové úložiště touto cestou nedostanu starou, nepoužívanou verzi souboru 00 ale jen aktivní verzi 01)
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 11.říj.2016 v 09:51 |
v takovém případě by mělo stačit všechna data překopírovat na Z disk. Spíše bych upozornil na nebezpečí práce s INV daty ze sitových disku. Může to být rapidně pomalejší a je také nebezpečná nespolehlivost a poškození dat při ukládání po síti. |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Radek001
Přesně tak jsem to myslel. Pro single uživatele by to mělo fungovat. Dle mého je to nejjednodušší cesta.
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
Ľubomír Pápay napsal(a):
