Téma uzavřenoparametry fx
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: parametry fx
    Zasláno: 26.říj.2016 v 19:22
dobrý den
pokoušel jsem se, neúspěšně, najít kde je možné nastavit počet desetinných míst u parametrů (fx). Tento problém jsem začal řešit v souvislosti se součástmi nebo prvky které jsou řízeny tabulkou. Inventor tam čísla zobrazuje se šesti desetinnými místy, zpravidla nulami. Funkčně to pochopitelně ničemu nevadí, ale např. při vkládání iPrvku ta čísla nevypadají hezky. I ten počet (šest) je tak trochu málo pochopitelný když mám jako základní jednotku "mm".
Kde to nastavit?
Děkuji za radu.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2016 v 20:36
Podle mě to asi nepůjde byl by to zásah  do zdrojové tabulky která je co nejpřesnější z důvodu jejího použiti  v systému.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2016 v 06:59
Počet zobrazovaných desetinných míst se nastavuje v "Nastavení dokumentu", karta "Jednotky", ale nejsem si jistý, zda toto nastavení má vliv i na situaci, kterou popisujete.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2016 v 07:11
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
To je tolerance pro koty ale bohužel tudy cesta asi nevede.
  < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2016 v 13:19
dík za radu. Toto nastavení opravdu nemá vliv na zobrazení hodnot v okně parametrů (fx).
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2016 v 22:03
Přesnost v okně parametrů je možné měnit pouze ve sloupci výraz. Ve sloupci Nominální hodnota a Hodnota modelu se změnit nedá.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2016 v 22:15
Mě nejde o přesnost, ale o počet zobrazených desetinných míst. Jelikož dělám v milimetrech tak mi připadá šest desetinných míst naprosto nadbytečné. Tím spíš, že pro 90% modelovaných iPrvků a iSoučástí je možné vystačit se dvěma desetinnými místy.
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
