Téma uzavřenopodivné chování měřítka dyn. bloku
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podivné chování měřítka dyn. bloku
    Zasláno: 21.lis.2016 v 13:46
A ještě jednou zdravím
Nedávná diskuse na téma svahových šraf mi připomněla, že mám dávno stažený dynamický blok Svahování_terénu, vytvořený panem Zdrkem.
Tak jsem ho zkusil použít .
Jenže ačkolic je vytvořen v metrech a všechny možné kontroly na jednotky (včetně všech INSUNITS*, AECDWGsetup, apod) ukazují metry, při vložení ukazuje milimetry a vkládá se s měřítkem 1 do výkresu ve velikosti v milimerech ....
Samozřejmě není problém mu při vložení dát měřítko 1000, ale spíš by mne zajímalo, čím to je ...
Díky
PS. Opět civil 2017, ale raději jsem to zkusil do vlákna autocadu
J. Mantlík
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 15:36
Podělte se s námi o blok, jestli můžete :)
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 15:58
Samozřejmě, není problém, stejně byl stažen z katalogu bloků (viz též tip 7964)
Připojené souborydwguploads/33/Svahování_Terénu.dwg
J. Mantlík
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:07
Blok je v mm, pokud vkládáte do výkresu v m, a pokud máte v -dwgunits nevhodně nastavené škálování/přebírání jednotek...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:15
No jo, blok se ve vkládacím dialogu tváří jako v mm, a chová se také tak, ale když ho otevřu jako samostatné dwg, tak je všechno v metrech ...?
-DWGUNITS taky hlásí v obou případech "6" - tedy metry
Kde tedy bere ty mm?
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:17
INSUNITS neboli dialog Jednotky
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:24
Dík za snahu, ale všechny INSUNITS* jsem kontroloval jako první a psal hned v prvním příspěvku, že jsou u obou dwg v metrech ...
Nebo Vám to v dwg bloku místo "6" (metry) ukazuje "4" (milimetry)?
U jiných bloků jsem na takový problém nenarazil
a ještě - blok jsem projel přes DIAG a restaurování - 0 chyb
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:29
Přesně tak, 4.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/Svahovani_mm.png
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:50
Ale mně to ukazuje METRY - to je to, oč tu běží ....
Kdyby to ukazovalo milimetry, nedivil bych se a upravil to. S tím, že nám podklady chodí v milimetrech nebo stopách či palcích, si normálně umíme poradit. TAdy je to pro mne nějaká záhada
Připojené souborypdfuploads/33/Bez_nazvu.pdf
PS. Proč mi to odmítlo uploadovat PNG a JPG a Vy tam PNG máte? Dík
J. Mantlík
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 16:56
Teď mi napadlo to zkusit podobně jako ze stop - jenomže tam všechny proměnné ukazují stejné jednotky jako při vkládání bloku
(já ...., že mě to nenapadlo dřív)
Tedy jsem přes AECDWGSETUP změnil jednotky na milimetry (bez změny měřítka), uložil to , znovu otevřel, AECDWGSETUP - . jednotky na metry (opět beze změny měřítka) uložit a už se to chová normálně !
Nicméně dík - asi mi naše diskuze trochu rozběhla kolečka
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2016 v 17:08
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Já jsem "Nenahrával soubor", ale "Přidával obrázek". Jiná ikona.
ivokl Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2007
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2016 v 14:50
tento blok mě zaujal, ale nevyhovuje mi protahování měřítkem - mění se zároveň vzdálenosti mezi čarami a tím pádem jsou někde husté a někde řídké pro tisk.
Pokusil jsem se ho upravit na změnu velikosti podle počtu zobrazených polí (2, 4, 5, 8 a 10). Při větší požadované délce je nutno je kopírovat za sebe. Vytvořen je velikostně pro situaci 1:1000 a pro jiná měřítka tisku je potřeba upravit měřítko samotného bloku.
Děkuji za dobrý tip a upravený blok přikládám k vyzkoušení a dalším námětům.
Připojené souborydwguploads/3029/Svah_teren_znaceni.dwg
Ivo
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 6299:Pomalé otevírání a tisk některých DWG výkresů.
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
Tip 10854:Dynamické nastavení měřítka typu čáry tažením myší.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
