Téma uzavřenoSpojení ploch na plechu
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení ploch na plechu
    Zasláno: 14.pro.2016 v 19:19
Zdravím.
Nedokáže mi někdo poradit jak spojit plochy plochy ?Při exportu do dwg mi to vždy vynechá středy písmen.
Totež má problém když místo křivek použiji text pak to v plechu nejde vyříznout,musím použít vysunutí a po exportu nejsou zase středy písmen.Viz obr
Díky za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/plocha.jpg
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2016 v 21:07
Zviditelni v náčrtu text a středy a dej exportovat náčrt:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Kliknout na náčrt ve stromě a dat export:)
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (SČ)
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2016 v 22:34
Díky.
A přitom jak jednoduché. :)
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2016 v 05:45
Pak je ještě možnost vzit geometrii z vyexportovaného výkresu idw do dxf či dwg.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
