Téma uzavřenoReautorizace dílu OC
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Reautorizace dílu OC
    Zasláno: 14.úno.2017 v 21:17
Zdravím s drobným dotazem:
Mám zakoupenou specializovanou knihovnu OC dílů (.idcl), které jsou v OC autorizovány jako díly ostatní.
Potřeboval bych alespoň nějaké díly přeautorizovat na funkční díly "potrubní".
Ptám se tedy , je li nějaká inteligentnější cesta než díl z OC uložit jako součást, doplnit jeho tabulku rozměrů z tabulky rodiny dílu a přeautorizovat jej jako potrubní díl pro zapublikování zpět do OC?
Děkuji
JanB.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2017 v 07:55
Tohle nejde, protože potrubní díl musí obsahovat informace o potrubí a musí být uložen ve správné složce. Takže jedinou možností je všechny potřebné díly přepublikovat jako potrubní.
Možná by se ten proces dal naprogramovat, ale vyplatilo by se to asi až pro nějaké desítky spíš stovky dílů. Pro menší počet je to neefektivní.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2017 v 08:23
Děkuji za info,
nemusím tedy přemýšlet nesprávným směrem.
Naštěstí je potřeba pro automatizované trasování, hlavně do stylů, málo dílů (trubka, kolena, Téčka a spojky, zbytek se stejně vkládá mezi spojky/příruby a tam to vlastně ani třeba není.
Přeji pěkný den
JanB.
Tip 1139:VIPJak se vyhnout reautorizaci AutoCADu (lokální licence C-Dilla) při přidání disku do počítače?
Tip 13789:Číslo dílu z Generátoru rámových konstrukcí se nepropíše do Čísla součásti.
Tip 8645:Jak správně sdílet sestavu obsahující normalizované součásti (OC)?
