Téma uzavřenoExport do DNG
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export do DNG
    Zasláno: 24.úno.2017 v 11:22
Nemáte někdo zkušenost s převodem 3D modelu Inventoru (IPT, IAM) do formátu Microstation DNG?
Nějaké informace jsem našel na fórech Autodesku, ale zatím se mi nedaří.
Můj postup:
 - v Inventoru export IPT do DWG
 - v AutoCADu Mechanical otevřu DWG a dám export do DNG
Dojde k tomu, že vyskočí hláška, že AutoCAD našel objekty, které nelze exportovat a zda chci pokračovat v exportu zbylých objektů. Vzhledem k tomu, že je ve výkresu jen jeden objekt, tak se nevyexportuje nic.
Zádrhel ale může být i v tom, že při exportu je vyžadována šablona DNG, kterou jsem neměl, ale našel jsem na stránkách Autodesku šablony pro export do DNG, ale pro verzi 2015 (mám 2014).
Neměl by někdo případně k dispozici šablonu pro export DNG (v mm pro 3D) pro verzi 2014?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2017 v 14:09
Buď zkuste v AutoCADu model převést na jiný typ (např. povrchový) nebo zkuste do Microstation načíst výměnný 3D formát z Inventoru - např. STEP.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2017 v 15:32
Do Microstation načítat nepotřebuji, ani jej nemám k dispozici. Zákazník požaduje model ve formátu DGN, tak hledám cestu jak mu vyhovět.
Po předvedení na povrch je výsledek stejný.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2017 v 15:43
A normální 3D model nakreslený v AutoCADu, kvádr, koule, vám exportovat jde?
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2017 v 22:46
DWG formát nemusite exportovať. Microstation vie *dwg formát jednoducho otvoriť a rovnako vie s ním aj pracovať. Zaleží na verzii MicroStationu. Pre istotu iba daný *.dwg výkres uložte do nižšej verzie dwg, napr. 2007
milan
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 07:35
Nejde exportovat ani objekt vytvořený přímo v AutoCADu (3D těleso, povrch).
Myslím, že problém bude v šabloně exportu.
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 09:01
Nič neexportujte, ak môžte pošlite daný výkres. Dám Vám ho do *.dgn
milan
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 09:07
Pokud zvolíte standardně nainstalovanou 3D šablonu, nebude s ním problém. Ale DGN export nepodporuje většinu 3D objektů, takže jistější je opravdu načíst 3D DWG až v Microstation.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 09:18
Původně odeslal(a) milan d milan d napsal(a):
Děkuji vám za ochotu, ale bohužel toto pro mě není řešení.
Nejedná se totiž o jednorázovou záležitost a tak musím být schopný převod udělat sám, protože nemohu pro převod každého souboru a jejich změn někoho otravovat.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 09:27
Standardně nainstalovanou šablonu právě nemám. Pouze staženou ze stránek Autodesku, ale pro verzi 2015, já mám 2014.
Ale DGN export nepodporuje většinu 3D objektů.
To bude možná také vysvětlení, proč to nejde.
Lokalita: Slovensko
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 09:41
MicroStation Vám 100% otvorí kompletný 3D model *.dwg (bez importu). Som dlhoročný užívateľ a vlastník licencie daného software, takže vám to potvrdzujem z prvej ruky. Určite by som na Vašom mieste neprevádzal žiaden export, ale dohodol sa s druhou stranou o odovzdaní danej práce v *.dwg formáte. V MicroStation si užívateľ otvorí daný výkres vo formáte *.dwg a potom si môže určiť, či si ho uloží!!!, nie exportuje!!! vo formáte *dgn verzie V7, popr. V8. Prajem pekný deň.
milan
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 15:32
Napsal jsem zákazníkovi, že DNG neumíme a zeptal se jej, v čem chce model otevírat. Tak uvidím.
Vondruš Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2015
Lokalita: ČR (PL)
Inventor,Solidworks
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2017 v 16:14
To bude určitě v Microstation. Ale tak jako AutoCAD bez problémů rovnou otevře DGN, Microstation bez problémů otevře DWG.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
