Téma uzavřenoTrasa z Roadpac do CIVIL 3D
vojta.szkuta Zobrazit panel
Přihlášen: 14.úno.2016
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD CIVIL 3D 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Trasa z Roadpac do CIVIL 3D
    Zasláno: 08.bře.2017 v 14:05
Zdravím,
potřeboval bych poradit, snažil jsem se importovat osu trasy dělanou v ROADPACu do CIVILu, ale píše mi to, že je nespojitá. Přitom, když si ji v RDP přes VIAAXI ověřím, tak píše, že je spojitá. Dá se nějak nastavovat tolerance pro vyhodnocení nespojitosti pro CIVIL nebo je to prostě špatně vygenerováno z RDP? Děkuji
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2017 v 17:37
Dobrý den, trasa v Civilu musí být spojitá, žádné tolerance nepřipouští. S Roadpacem bohužel nepracuji, ale nemůžete trasu tedy vyexportovat jako nějakou křivku? A tu pak převést na trasu? Přišel byste tedy o přechodnice, to je pravda ...
Další možnost je jestli můžete exportovat do XML a zkusit to takto, ale nejsem si jistý jestli to bude fungovat.
Další možností je vyexportovat body trasy a ty si potom pospojovat pomocí transparentních příkazů ...
No, nabízím co se dá :D tak snad si vyberete ... jinak můžete poslat DXF soubor a mrknu se na to ...
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2017 v 21:51
RoadPAC pracuje při exportu s nějakou přesností a při exportu dochází k drobné změně staničení. Jakou verzi Civilu a RoadPACu přesně máte? Používáte pro ten export přímo fci RoadPACu? Nebo jdete cestou přes LandXML? Tu funkci jsem cca sám před nějakou dobou u zákazníka používal u dálniční stavby a dařilo se...
Martin Folber
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2017 v 07:38
Používám RoadPAC 2015 a CIVIL 2012. Používal jsem v CIVILu záložku RoadPAC, ve které je přímo možnost importovat osu trasy, ale při zvolení tohoto rozkazu mi napíše, že není spojité a jestli se má pokusit ji spojit. LandXML jsem zatím nikdy nezkoušel, tak s tím nejsem seznámen.
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 12758:Převod 3D spline na 3D křivku se zachováním původních vrcholů.
Tip 7309:VIPNefunguje report Trasa-Niveleta v AutoCADu Civil 3D 2010 CZ.
Tip 6620:Nedokumentovaný příkaz pro vyhledání překrývajících se Civil objektů.
Tip 14671:Horizontální regrese tras v Civilu 3D 2026.1 (a vyšších).
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
