Téma: Zamrznutí při exportu (bmp)Zasláno: 27.dub.2017 v 15:31 |
Může to být vliv nějaké aktualizace OS nebo AutoCADu. Verze 2009 není kompatibilní s Win7. Problémy s kurzorem ve vyšších verzích bývají způsobeny nekompatibilním driverem grafické karty nebo poškozenou instalací - je to z původní licence? Jinak s vyššími verzemi žádné větší problémy nejsou. |
v.miller
Přihlášen: 10.čvc.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 27.dub.2017 v 14:12 |
Dobrý den, potřeboval bych radu zkušenějších.
Několik let jsem používal AutoCad 2009- vše perfektní a zcela bez problémů... před cca měsícem se stalo že při exportu do BMP (obrázku) se Acad zasekl a do nekonečna chroustal bez výsledku. Od té doby se již export nikdy nepovedl a ani nefunguje Uložit jako. Výkres se zasekne (chroustá) a nic s tím nejde dělat. přes Esc nebo Del atd. vyběhne chybové hlášení a přes to výkres zavřu. Při nainstalování Autocad 2015 Export (BMP) i Uložit jako (do DXF) funguje. Avšak prostředí ACAD 2015 je pro mne hrůza, sice tam přibylo pár věcí které jsem uvítal, ale hlavní problém proč ho nechci je že často dělal jiné kraviny (často zůstávala ruka pro posun a automaticky se "implementovala" pro jakoukoli ikonku, ztrácející se kurzor při najíždění na ikony, zaseknutí při psaní textu a následné zavření jedině přes Ctrl Alt Del atd. ) Prostě hrůza! Teď jsem zkusil nainstalovat 2010, paráda jako 2009, vše funguje až zase na ten Export a Uložit jako. Jinak PC dostalo nový SSD disk, všechno znova nainstalované (OS - W.2007, AutoCAD atd.), starý disk vyhozen. Musí to být nějaká chyba co se táhne s výkresy. Výkresy umístěny na externím HDD, ale ani při přemístění na C atd. není žádná změna. PC dimenzované slušně (nikdy nebyl žádný problém)! Jinak při kreslení nových věcí vycházím z kopie podobných výrobků ze kterých využívám již nakreslené části atd. tozn. nikdy nekreslím z Nového výkresu. Ale ani v novém výkresu export nejde. Prosím tedy jestli se s tím již někdo setkal, zda by neporadil jestli to jde nějak opravit - vyřešit aby zase fungoval ten export do bmp a ukládání v DXF (pro Laser atd.) Za všechny rady předem moc děkuji.
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
