aecman
Přihlášen: 30.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Vytvaranie rodiny - vazbyZasláno: 13.čvc.2017 v 13:31 |
Pri vytvarani rodiny je mozne menit rozmery tahanim za referecne roviny alebo zmenou v dialogovom okne Typy rodin. Ako to vlastne cele funguje?
Na obrazku je zakladna sablona pre tvorbu dveri. - preco pri zmene vysky hornej roviny sa posuva cela stena nadol? nemala by sa zmenit iba vyska otvoru? - ak kotu zavezbim ku ref. rovine tak as objavi chyb. hlaska, preco? - ak budem menit vysku v dialogovom okne Typy rodiny funguje to bez problemov |
Peter Jirat
Zasláno: 13.čvc.2017 v 14:17 |
a)- protože je šablona blbě udělaná.
b) - c) - protože je parametr "zamčený" - umožňuje změnu z okna parametrů, ale je chráněn proti tažení v modelu. Zatržítko "Lock" v okně typů rodiny. Takže pro mnoho rodin, hlavně kde je hostem stěna, je potřeba šablonu předělat, uložit jako novou a až pak používat jako výchozí.
aecman
Zasláno: 13.čvc.2017 v 20:25 |
Dakujem
semhustej
Přihlášen: 19.srp.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: DraftSight, BricsCAD Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 20.čvc.2017 v 09:08 |
prosím ta "špatně udělaná šabona" je výchozí šablona Revitu rodiny dveří? Nebo se jedná o nějakou vaší firemní šablonu? Tomas Polak |
Peter Jirat
Zasláno: 20.čvc.2017 v 10:22 |
Myslel jsem tu "OOTB" tedy dodávanou s Revitem coby šablona dveří. U ni je výška otvoru dveří odečítaná od spodní hrany stěny, což v naprosté většině případů nebude fungovat. Ale někomu to může takto vyhovovat, tak místo "špatně" použijme "nezvykle" :-)
semhustej
Zasláno: 20.čvc.2017 v 11:13 |
OK, d2kuji za upozornění.
Tomas |
