Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Téma: Změna textu v p.poliZasláno: 29.srp.2017 v 07:45 |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 28.srp.2017 v 17:33 |
A nepomohlo by nadefinovať si dané textové pole ako "TextBox"?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 28.srp.2017 v 12:15 |
Přímo v razítku ta možnost je - je tam zaškrtávátko.
Problém je, když se hodně mění délka textu z krátkého na dlouhý - pak buď jeden nebo druhý vypadá fakt blbě... |
Jiri.Dostal
Zasláno: 25.srp.2017 v 10:01 |
Nevím jak máte udělané "razítko", ale u nás je to v podstatě náčrt s vloženými texty. Texty mají nastavenou nějakou velikost písma, která se ale automaticky nemění podle délky a ani nevím, že by tam takováto volba existovala (verze 2014).
Pokud mám případ, že se mi tam text nevejde, tak měním vlastnosti příslušného textového pole. A co jde udělat ručně, lze i naprogramovat.
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 25.srp.2017 v 09:46 |
Mám problém s příliš dlouhými názvy dílů v p.poli. Je možné vložit do textového pole v šabloně výkresu příkaz jako je například v Excelu "přizpůsobit text buňce" Aby mi to automaticky měnilo velikost textu tak aby se tam vešel celí. Pokud ano tak jakse to dělá.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
Cheff napsal(a):
