Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPosun díry po traektorii
leos27 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2017
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2015, Inventor 2015, Vault 2015,
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posun díry po traektorii
    Zasláno: 19.říj.2017 v 08:02
rád bych se zeptal zda je možné, při změně prametru odsazení roviny, posouvat díru po lomené křivce.
Jako příklad jsem načrtnul zjednodušený model.
Předem děkuji za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79580/test.JPG
Připojené souboryiptuploads/79580/test.ipt
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 09:48
Po spline či parametrizované křivce by to asi šlo řešit ale tady nevím zda funguje příkaz držet se na smyčce,leda to dělat v sestavě a tam by to šlo řešit
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 10:29
Děkuji za rady. Bohužel to potřebuju v položce, ne v sestavě. Odvíjí se od toho další úpravy. Ano po spline to funguje. Jen to nedrží přesnou polohu traektorie. Pokud by byla možnost udělal z čar polyline asi by to šlo. Ale mám pocit že to nejde. Zkoušel jsem traektorii vytvořenou jako roviny,roviny jsem zkoušel spojit, čáry, z čar blok, ale nic z toho nejde.
Poslední možnost která mě napadá je zavazbit díru k nějakému počátku a vytvořit iLogic rule kde se pozice bude měnit nazákladě podmínek vstupů.
Ale pořád si říkám že to musí jít i jednodušeji Smile
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 11:00
Šlo by to přenést adaptivitou do modelu ze sestavy.
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 12:00
Rád bych to vyřešil přímo v partu. I v něm mám více komponent které se potom větví dále. Trošku jsem s tím pohnul vytvořením 3D náčrtu a vytvořením průsečíků dvou rovin. Vytvořil jsem jednoduchou formu kde jde vidět že průsečík se mění správně. Ve visual basicu jsem ale začátečník a proto bych potřeboval jestli by byl někdo schopen vytvořit pravidlo pro redefinování Work Axis2 z 3D intersection5.
Našel jsem to na odkaze zde, ale zatím mi to nefunguje :-)
http://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2015/02/inventor-api-to-redefine-work-features.html
přikládám i model
Připojené souboryiptuploads/79580/test2.ipt
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79580/test2.JPG
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
