Mintenkeris
Přihlášen: 13.říj.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCad Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: ŘezyZasláno: 26.říj.2017 v 16:27 |
Mohu se zeptat co je špatně nastavené? Takže mám udělaný řez sestavy na výkrese. Přepnu do sestavy nějak s ní pohnu z místa na místo, vrátím se na výkres a řez se na výkrese celý rozhodí.
Nevíte někdo kde je chyba?
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 26.říj.2017 v 16:31 |
Skúste si zavazbiť čiaru rezu vo výkrese...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 26.říj.2017 v 16:44 |
Sestavou nesmí jít pohnout. (změnit pozici komponent vůči počátku). to znamená, že minimálně 1 komponenta v sestavě musí být ukotvená.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 26.říj.2017 v 16:56 |
JJ, ukotvení je základ. Proto bývá první komponenta jako pevná.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Mintenkeris
Zasláno: 27.říj.2017 v 08:35 |
To myslíte přímo v sestavě ji nastavit jako pevnou? a nebo na výkresu dát zakl pohled jako fixní místo centrovaný?
Radek001
Zasláno: 27.říj.2017 v 08:37 |
V modelu sestavy.
Pohled na výkrese si pak vyberte dle svých potřeb. Ale nesmí Vám utíkat model.
Radek Štěpánek
Radek001
Zasláno: 27.říj.2017 v 08:49 |
Představte si to tak: Na výkres vkládáte definovaný výřez z prostoru modelového souboru. Vidíte pak vše, co v daném prostoru / výřezu je. Tento výřez na výkrese se sám od sebe nezmění. Ale pokud Vám díly v modelovém prostoru uletí někam "do pryč", najednou máte výkres úplně prázdný. Díly se neztratí, ale posunou se někam mimo definovaný výřez - ten zůstane pořád na stejném místě, díly už nezabírá a ty proto na výkrese nebudou.
Radek Štěpánek
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Jak jste s tím pohyboval, může být pootočen celý model sestavy. Takže když pak budete chtít ve výkrese dát např. čelní pohled, zobrazí se "na šišato". Proto spíš než nastavit součást jako pevnou, proveďte její zavazbení k rovinám souřadného systému sestavy.
A pro příště doporučuji jít do nastavení aplikace (Soubor -> Možnosti) na kartu Sestava a tam si zaškrtnout položku "Umístit a ukotvit první komponentu v počátku". Tedy pokud to není v rozporu s firemními standardy. |
Mašek
Mintenkeris
Zasláno: 27.říj.2017 v 09:36 |
Super mockrát díky =)
Stránka byla vygenerována za 0,181 sekund.
Řezy
Mintenkeris napsal(a):
