Téma uzavřenoRozvin
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin
    Zasláno: 27.led.2018 v 00:26
Převést to lze jen do  koty tl materiálu musíš vložit parametr Tloušťka:)
Když můžu pomůžu:)
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2018 v 22:26
Chybu jsem našel,převedl jsem to  do normalizované součásti a tím nejde měnit síla plechu , jde to někak vrátit zpět do plechové součásti  aby šlo měnit sílu plechu?Když to převedu  tak už nejde měnit síla plechu.
Díky
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2018 v 08:01
Síla ohýbaného profilu musí odpovídat tloušťce plechu. Nejlépe namapovat parametr síla materiálu na tloušťku plechu v základním nastavení plechu
Milan Denk
EuroTec JKR
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2018 v 07:40
Těžko soudit, kdyžtak přiložte obrázek rozvinu s tl.0,5mm
Jen mě napadá zda nemůže změnou tloušťky dojít při rozvinutí ke "kolizi" tzn že se plocha rozvinu někde protíná.
Pavel Šimůnek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2018 v 19:38
vytvořil jsem ohýbaný profil v síle 0,5 mm který jde rozvinout, ale jak změním sílu materiálu tak nejde rozvin.Udělal jsem nový profil pro zkoušku a ten se mění podle zadané síly mat. nevíte kde je chyba?
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
Stránka byla vygenerována za 1,500 sekund.
