Janek
Přihlášen: 01.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Načtení *.mns do ACAD2006Zasláno: 23.kvě.2006 v 14:16 |
Zdravím všechny, pokouším se načíst svoje původní upravené menu *.mns z ACAD2002 do ACAD2006, což se mi sice podařilo, ale místo ikonek mám otazníky. Jak to rozchodit s původními ikonkami. Určitě nejsem sám, kdo tento problém řeší..... Může někdo poradit prosím....
J.V.
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 23.kvě.2006 v 14:44 |
Treba nastavit cesty na adresar s ikonami, blokmi, ...
v Tools/Options/files (prva zalozka) |
Janek
Zasláno: 23.kvě.2006 v 15:19 |
Tak ještě jinak, kde jsou uloženy implicitní ikony (ne uživatelsky vytvořené) autocadu (v mém případě 2002LT) a jak je načíst do ACAD2006?
J.V.
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 23.kvě.2006 v 15:32 |
Někde tady jsem se už na to ptal a bylo mě to potvrzeno stačí si to najít |
Janek
Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:09 |
To je sice pěkné, ale není to smysluplná odpověď na otázku, nic ve zlém.... Nicméně, to opravdu nikdo neví, jak dostat implicitní ikony ze staršího CADu do 2006 nebo je aspoň zaktualizovat podle nových. To přece není možný. To si nikdo nepřenáší starý menu do nových verzí, tedy i do 2006??? |
J.V.
musil
Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:26 |
Icony cadu jsou uloženy v souboru (*.dll) v systémové složce cad. ID_Dimradius [_Button("Kóta poloměru", "RCDATA_16_DIMRAD", "RCDATA_16_DIMRAD")]^C^C_dimradius -ACAD2005 cz ID_Dimradius [_Button("Radius Dimension", ICON_16_DIMRAD, ICON_16_DIMRAD)]^C^C_dimradius -2002LT en A mají jinej název tím pádem si musíte ve svém mns nebo mnu souboru změnit výraz ICON na RCDATA. |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:46 |
Já nevím, proč se rozčilujete a nechápete snahu Autodesku, aby nám nezakrňovaly mozkové buňky Nebojte se, to je jen jedna z věcí, které Vám "zpříjemní život" při přechodu na nové verze Takže polopaticky: Musíte VŠECHNY implicitní ikony přejmenovat - nejlépe ještě v souboru MNS před načtením do šílenosti, zvané CUI ! (stále ještě mne např. ikonu s názvem ICON_16_PLINE přejmenovat na RCDATA_16_PLINE
Ikony v LT se od plné verze moc lišit nebudou. Pokud ano, zvolte obdobný postup |
J. Mantlík
Janek
Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:49 |
Jo......., to je přesně ono. Příkaz Nahradit v textovém editoru v souboru *.mns "ICON "za "RCDATA" a už to funguje. Hurááá..... |
J.V.
musil
Zasláno: 23.kvě.2006 v 17:00 |
Mrkněte ještě do fora AUTOCAD na téma:CUI - zmizelé nabídky jak jsem již psal někde že se to už řešilo.
Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:36 |
Pokud pro vlastní příkazy používate "cizí" ikony, je třeba pohlídat zda se názvy ikon mezi verzemi nezměnily. Lze také odkazovat přímo BMP soubory (i extrahované z autodesčích ikon) nebo DLL knihovnu (resource) se sesypanými ikonkami. Nicméně tip přidáme. |
V 2002LT jsou názvy ikon zapsány trochu jinak než v plném cadu.
musil napsal(a):
Díky moc za nakopnutí, taky mě to mohlo napadnout samotnýho...
...... Možná by neškodilo, přihodit to do Tipů a triků.......
