Radek Pícha
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 66 |
Téma: Náhled souboruZasláno: 03.říj.2018 v 07:50 |
Při otevírání souboru v Inventoru mám v levé části okna Otevřít náhled souboru na kterém stojím. Dá se takový náhled zobrazovat pomocí VBA ? Jde mi zejména o iam, ipt a idw.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 03.říj.2018 v 08:07 |
Myslíte mimo prostředí Inventoru? Ve VBA je to problém vzhledem ke způsobu jakým komunikuje s 64bitovým Inventorem. Ale jde to např. přes Inventor Apprentice (VB.Net):
Radek Pícha
Zasláno: 03.říj.2018 v 08:26 |
Jde mi právě o VBA...
Radek Pícha
Zasláno: 05.říj.2018 v 06:59 |
Dal by se použít ShowOpen, tam náhledy fungují. Ale nevím jak se postavit s kurzorem na odpovídající soubor. Zkusil jsem použít SendKeys, ale to občas funguje, občas ne. Asi by bylo nutné nějak mazat buffer klávesnice, ale jak ? Call ThisApplication.CreateFileDialog(oF) Sbr="soubor" oF.InitialDirectory = "cesta" oF.Filter = Sbr + "|" + Sbr + "|Soubory Inventoru (iam / ipt / idw)|*.iam;*.ipt;*.idw" oF.FilterIndex = 1 SendKeys "%H", True SendKeys "+{TAB}+{TAB}", True SendKeys Sbr, True oF.ShowOpen Je zajímavé, že se to chová jinak když chci zobrazit soubor z lokálního disku anebo ze serveru. Příkaz: oF.FileName = "cesta+soubor" neudělá nic, ten zřejmě funguje jen pro ShowSave... Nějaký nápad ? |
Radek Pícha
Zasláno: 08.říj.2018 v 07:21 |
Pokouším se použít InventorViewCtrl.ocx, ale při pokusu vložit mu FileName spadne Inventor. Inventor View Control mám verzi 1.0, Inventor 2018, 64bit. Funguje to někomu ?
Zasláno: 08.říj.2018 v 07:36 |
Máte OCX zaregistrované v systému? Registrace žádnou chybu nehlásila? V Office to funguje?
Radek Pícha
Zasláno: 08.říj.2018 v 08:04 |
Zaregistrováno mám, žádnou chybu nehlásil. V Office to neodzkouším, mám verzi 2013 a tam je staré VBA (6.5) a pokud si to dobře pamatuji, je to 32 bitová verze. Knihovnu do References... vložím, ale v Additional Controls... se vůbec neobjeví. V Inventoru vložím objekt InventorViewControl do formuláře a jakmile chci vybrat ve FileName nějaký soubor (v jeho Properties - FileName kliknu na [...], vyskočí okno Property Pages, karta Filename, kliknu na tlačítko [ ... ]) Inventor spadne.
Zasláno: 08.říj.2018 v 08:36 |
Aha, nezkoušel jsem, ale je možné že to naráží na nějakou kolizi - ten prvek nebyl určen pro použití v Inventoru, ale právě v externích aplikacích typu Office nebo ERP/PDM.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 04.úno.2019 v 14:48 |
Možná už je to mimo mísu, ale zobrazení náhledu je ve VBA velice jednoduché.
Stačí vytvořit formulář s jedním objektem Image a na kliknutí do formuláře napsat kód
![]() Upravil Navara - 04.úno.2019 v 14:51 |
Radek Pícha
Zasláno: 05.úno.2019 v 14:36 |
Není to mimo mísu, stále to není vyřešené. Tohle zobrazí náhled otevřeného dokumentu a to nepotřebuji. Chtěl jsem zobrazit náhled dokumentu před otevřením. Moje představa je zobrazit to co je v přiloženém obrázku v červeném rámečku. Upravil Radek Pícha - 05.úno.2019 v 14:47 |
Zasláno: 05.úno.2019 v 17:30 |
Pokud to potřebujete pro externí (nenačtený) dokument, musíte jej ve VBA otevřít (nejlépe jako neviditelný). Následující kód částečně funguje, ale jsou tam potíže v komunikaci procesů VBA a Inventor. Zřejmě z toho důvodu zafunguje vždy až napodruhé. Ale můžete když tak zkoumat. UserForm1 je normální formulář s polem obrázku (Image1).
Radek Pícha
Zasláno: 11.úno.2019 v 07:42 |
Právě že nechci soubor otevřít, příliš to zatěžuje systém. Např. hledám nějakou velkou sestavu, soubor má desítky MB a načítá se několik minut. Najít ten správný trvá klidně hodiny. Inventor to dokáže - Otevřít a tam je náhled, ještě před otevřením. Nedal by se ten dialog rozpitvat a zjistit jak to dělá ?
Zasláno: 11.úno.2019 v 08:33 |
Dialog otevři vychází ze standardního dialogu Windows. Takže buď přes ten Apprentice viz výše, nebo - protože v souboru je náhled uložen jako standardní document.container - jde použít univerzální vytahovač thumbnail obrázků (používáme např. v katalogu bloků zde na CADfóru).
Stránka byla vygenerována za 0,388 sekund.
Náhled souboru
