Téma uzavřenoFiltrování nosných konstrukcí
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Martin_123 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2015
Revit 2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Filtrování nosných konstrukcí
    Zasláno: 11.říj.2018 v 09:52
jakým způsobem filtrujete nosné konstrukce od těch nenosných? Například pro výkresy tvarů atak.
stěny, sloupy, podlahy obsahují v revitu už defaultně zatrhávátko "Konstrukce" (parametr ano/ne). Tenhle parametr, ale není uveden v tabulce parametry projektu. A ani podle něj nelze udělat filtr.
Takže filtruji tak, že buď si přidám ke všem souvisejícím kategoriím svůj vlastní parametr "konstrukce!" a podle toho již mohu filtrovat. Nebo filtruji podle textu například v popisu nebo označení prvku.
Lze pro tuto filtraci přímo použít defaultní parametr "Konstrukce"?
Děkuji za odpovědi
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 11:01
To jsou vše důvody pro to, že v modelech je nosná "stěna" samostatná konstrukce, na kterou jsou "nalepené" vnější a vnitřní vrstvy. Sice to je drobná komplikace pro kreslení, ale zas přináší mnoho výhod.
Revit 2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 12:40
S tím já plně souhlasím. Nosné prvky namodelovat samostatně. Samostatná nosná stěna, samostatná nosná podlaha. A zbylé vrstvy pod a nad jsou namodelovány zvlášť.
Pak stejně ale musím pokud si chci zobrazit jen nosné prvky, ty nenosné z pohledu odfiltrovat. Protože mám jako stěnu namodelovanou železobetonovou stěnu, tak i například zateplovací systém hned vedle.
A nevím, zda k tomu můžu použít to defaultní zaškrtávátko "konstrukce"
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 12:58
Zkuste použít disciplínu Structural /Konstrukční pro daný pohled, ten by neměl zobrazovat nenosné prvky.
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 13:07
Stejně když modelujete omítku i s betonem tak to jako podklad pro statika není skoro použitelné.
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
Revit 2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 13:50
Jestli myslíte disciplínu jako pohled - konstrukční půdorys, tak tam to nehraje žádnou roli, jestli je zaškrtnuto poličko konstrukce nebo není.
Revit 2014
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 14:16
Tak jsem to více prozkoumal a je to zvláštní, někdy to funguje, že opravdu v pohledu konstrukční půdorys se zobrazí jenom prvky, který mají zaškrtnuto konstrukce, ale taky se tam zobrazí ty co to nemají zaškrtnuté, jsem z toho lehce zmaten. Zapínáním a vypínáním políčka konstrukce opravdu z konstrukčního půdorysu mizí a objevuje se entita, ale na některých to pak zas nefunguje.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 17:55
Ještě to můžete zkusit jinak, použít parametr Structural Usage, ten je pro Nenosne konstrukce defaultne na Not bearing,  kdežto konstrukční prvky mají tento parametr nastaveny na jinou hodnotu. Podle tohoto můžete i filtrovat. Snad se nepletu...
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 05:06
určitě jak píší kolegové, pro tyto účely oddělujte nosnou a nenosnou část. Filtrovat ji potom můžete např i skrze vlastní parametr (pokud by 100% nefungoval parametr Konstrukční využití) a filtr pohledu.
Doporučuji pro přečtení knihu Revit ve stavební praxi od Lukáše Cimaly, kde je toto téma v kapitole 6.2 probíráno a níže cituji vybranou část:
Původně odeslal(a) Revit ve stavební praxi Revit ve stavební praxi napsal(a):
Revit neumožňuje u sendvičových konstrukcí oddělení nosné a nenosné části, což značně komplikuje kooperaci se statikem. Zároveň není možné obě části měnit nezávisle, což je v praxi často potřeba. Z tohoto důvodu je nejlepší sendvičové konstrukce (obsahující nosné jádro i nenosnou část) vůbec nepoužívat a oddělit je jako dvě samostatné konstrukce. Jedná se o pracnější variantu, kterou lze doporučit spíše u vyšších stupňů PD, ve studii či v dokumentaci pro územní rozhodnutí, kde můžeme sendvičové stěny použít.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 10:11
Ještě lze stěny rozložit  na součásti. Beton / omítka/ izolace
Bohužel to moc dokonale nefunguje v místech spojení stěn.
BimRvt.cz
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2018 v 10:23
No jo, ale to rozložení má smysl, až když vím, že se mi nebude nic měnit.
A ruku na srdce, věci ve stavařině se mění i den před odevzdáním projektu.
Upravil PepaR - 12.říj.2018 v 10:29
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2018 v 08:31
používáme samostatné konstrukce. Jedna pro nosnou část, a pak extra zateplovák nebo nášlapy podlahy. Filtrujeme přes pracovní sady a funguje to parádně.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2018 v 09:20
Modelujete tedy železobeton a zdivo vzlášť a omítky též vzlášť?
Jak to řešíte při posunu příčky a dveří apod?
BimRvt.cz
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2018 v 10:10
ano, zvlášť železobeton v pracovní sadě "statika", a zvlášť zateplovák v pracovní sadě "stavba". Omítku
nemodeluji, ta tenká vrstva dělá v zobrazení hrozné věci, a v měřítku 1:50 se stejně nezobrazí.
zateplovák je zavazbený k betonu, takže se posune s ním, a když je připojená geometrie beton/zateplovák, tak si dveře vyříznou prostor i při jejich posunu.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2018 v 19:02
Ale výsledkem je, že nemůžete vykázat omítky a šířky místností jsou špatně a též plochy místností.
BimRvt.cz
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2018 v 08:47
Ano, omítky musím získat jinak (z plochy stěn), šířka stěny- kótuji skladebné rozměry, tloušťku omítky tedy rozpustím v tloušťce stěny.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2018 v 14:01
No myslím, že to není správně. Pro DWG výkresy asi v pořádku.
Ale nyní stěna má jiné tl. než má mít. Pro statika jako podklad je to špatně.
Omítky počítat z ploch stěn uplně dobře nejde. Plocha stěny moc neodpovídá skutečnosti.
A omítky jsou z obou stran. To už je spíše manuální počítání rychlejší .
BimRvt.cz
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2018 v 14:56
špatně jsem to napsal.
cihly jsou v pracovní sadě "stavba", takže je statik ani nevidí. železobeton neomítám, takže tloušťka žb je v pořádku.
Tip 10509:Jak napojit konstrukci monolitického schodiště na nosnou vrstvu stropní desky?
Tip 10549:Vyhledávání parametrů a filtrování objektů v Advance Steel.
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
Tip 7671:Změna orientace stávající stěny beze změny její pozice.
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
