Téma uzavřenoPozice v Inventoru
TomL Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2018
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pozice v Inventoru
    Zasláno: 22.říj.2018 v 12:04
prosím o radu, jaká proměnná je pozice a dá se někde vložit do popisku detailu pohledu?
Děkuji
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2018 v 12:14
Pozice je vlastnost takzvaného výskytu (použití odkazovaného souboru) v sestavě. Do popisku pohledu jí tudíž použít nelze.
V popisku pohledu je možné použít pouze vlastnosti odkazovaného souboru (nikoli dalších vnořených souborů)  a ten je vždy právě jeden a jeho pozice proto nemá smysl.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2018 v 13:10
Nešlo by zkusit tohle?
Dostat pozici do ivlastnosti .ipt a pak ji z modelu vytáhnout na výkres do popisku. Nešlo by to použít?
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 13:36
Ta cesta pana Záruby je asi funkční, já jsem někde napůl a dělám to takto bez makra:
- v dílech je definována potřebná  ivlastnost
- v rozpisce sestavy mám hned vedle pozice čísla položky vytaženou tuto vlastnost (jako druhý sloupec)
- seřadím si položky v rozpisce sestavy jak potřebuji
- udělám CTRL+C celého prvního sloupce a potom CTRL-V do druhého
- kde je to zapotřebí, tam pozici upravím nebo vymažu, ty dvě pozice s čárkou jsou zrcadlově symetrické díly - v rozpisce i kusovníku jsou samostatně, mají ale stejný výkres. S tím souvisí i to 1+1 ve čtvrtém sloupci - tak jsou celkové počty výskytu v nejvyšší sestavě (taky jako vlastnost dílu).
Asi to není dokonalé, ale funguje to. Jenom, když se změní pořadí v rozpisce, tak se postup musí opakovat. Takže to dělám až úplně nakonec.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 627/rozpiska2.jpg
Ivo Bešťák
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
