Téma uzavřenoUveden Inventor 2019.2
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden Inventor 2019.2
    Zasláno: 08.lis.2018 v 09:19
Byl uvolněn "Update 2" (SP2) pro Inventor 2019. Release 2019.2 jednak opravuje nalezené problémy a jednak přidává do Inventoru nové funkce. Popis nových funkcí najdete v článku na blogu InventorGuru.cz. Přehled oprav najdete níže. Aktualizace 2019.2 je ke stažení přes Desktop App nebo v účtu Autodesk Account.
Opravené problémy
Doplňky – 3D poznámky
Problém s příkazem Popis tolerance, který nesprávně zobrazoval chybovou zprávu ve stromu nástroje Poradce tolerance, byl vyřešen. INVGEN-13195
Byla zlepšena stabilita příkazu Prvek tolerance. INVGEN-18229
Doplňky – 3D PDF
Byla zlepšena stabilita při exportu sestavy do souboru 3D PDF. INVGEN-16738
Byl zlepšen export poznámek do souboru 3D PDF. INVGEN-20879
Doplňky – bonusové nástroje
Příkaz Umístit do počátku komponenty byl aktualizován, aby si pamatoval naposledy použitou složku. INVGEN-13235
Doplňky – Obsahové centrum
Téma nápovědy k aplikaci Inventor 2019, Přenos knihoven mezi místním obsahem a serverem (viz odkaz níže), bylo aktualizováno, aby se zobrazovaly přenosy mezi produkty stejných verzí (například 2018 <> 2018) a NE mezi jinými verzemi (například 2016 <> 2018). Nástroj pro přenos podporuje aktuální verzi produktu a tři předchozí. Odkaz: http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/CSY/?guid=GUID-CC66179D-5EDF-4754-8279-2C5DF9BD1EC7 INVGEN-13517
Problém s příkazem Změnit velikost, který nezobrazoval aktuální délku vlastní součásti trubky, byl vyřešen. INVGEN-15323
Problém s použitím přenosu knihovny v licencovaném klientu Vault 2018 v aplikaci Vault 2018 je nyní vyřešen. INVGEN-15448
Problém s položkou RID_Tittle, která způsobovala problémy v Obsahovém centru, byl vyřešen. INVGEN-17753
Aplikace Inventor již při otevřeném dialogu Umístit z Obsahového centra neproblikává. INVGEN-18178
Byla zlepšena stabilita při publikování součásti z Obsahového centra, která obsahuje nefunkční odkaz na externí tabulku aplikace Excel. INVGEN-20127
Doplňky – Design Accelerator
Komponenta hřídele nyní obsahuje uživatelský parametr Délka, který obsahuje hodnotu délky hřídele. INVGEN-13448
Problém s nemožností odstranit spojovací součásti šroubových spojů byl vyřešen. INVGEN-13656
Byla zlepšena stabilita při práci s komponentami aplikace Design Accelerator. INVGEN-18772
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v některých datových sadách generovaly přebytečné spojovací součásti u šroubových spojů. INVGEN-18875
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Pracovní postup publikování součásti z Obsahového centra nyní umožňuje publikovat iSoučásti s externími závislostmi. INVGEN-19576
Doplňky – Simulace – Dynamická simulace
Byla zlepšena stabilita při spouštění dynamické simulace, která generuje velké množství dat. INVGEN-18304
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byla zlepšena stabilita při práci s výpočetním modulem pevnostní analýzy. INVGEN-17713
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Inventor nepočítala výsledky simulace. INVGEN-20049
Doplňky – Trubky a potrubí
Byl vyřešen problém, kdy hodnoty vzhledu nebyly správně aktualizovány po provedení změn pomocí příkazu Publikování. INVGEN-10838
Byla zlepšena stabilita při práci s Obsahovým centrem. INVGEN-13847
Byla zlepšena stabilita v prostředí Trubky a potrubí při úpravě 3D náčrtu s komponentami trubek bez parametru délky trubky "PL". INVGEN-16913
Doplňky aplikace Vault
Byla zlepšena stabilita při umísťování iSestavy z úložiště Vault. INVGEN-18932
Doplňky – Modul iLogic
Byl vyřešen problém s přístupem k vlastnosti ComponentDefinition v modulu iLogic v různých typech objektů dokumentu. INVGEN-11073
Byla zlepšena stabilita při změně vlastnosti modulu iLogic. INVGEN-17560
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u nenastaveného data v iVlastnostech nevracel řetězec s hodnotou null. INVGEN-17648
Sestavy
Byla zlepšena stabilita při používání příkazu Zpět v prostředí svařence. INVGEN-9719
Byla zlepšena stabilita u nastavení viditelnosti svařence. INVGEN-14773
Byla zlepšena stabilita při otevírání sestav a vytváření uživatelských vlastností pomocí rozhraní API aplikace Inventor. INVGEN-15091
Byla zlepšena stabilita při vytváření vazeb sestavy. INVGEN-15909
Byla zlepšena stabilita při úpravě náčrtu sestavy v nástroji Sketch Doctor. INVGEN-16412
Byla zlepšena stabilita při práci na sestavě v expresním režimu a použití příkazu Otevřít z rozpisky. INVGEN-16529
Byla zlepšena stabilita při zavírání určitých souborů. INVGEN-17039
Byla zlepšena stabilita při odebírání prvku kapsy, který je mimo rozsah obalu. INVGEN-19127
Byla zlepšena stabilita při práci s příkazem díry během místních úprav k vytvoření díry závitu a použití příkazu Použít po vybrání jedné reference hrany. INVGEN-19185
Byl zlepšen pohled kamery náčrtu při prvním otevření součásti v sestavě. INVGEN-20851
Výkresy
Byla zlepšena stabilita při řešení starší verze součásti ve výkresovém dokumentu. INVGEN-12637
Byl vyřešen problém v souborech výkresů, kde příkaz Nahradit referenci modelu neaktualizoval po zkopírování listu správně pohled. INVGEN-14785
Byla zlepšena stabilita při práci se šrafováním oblasti. INVGEN-16773
Problém s výkresovými pohledy používajícími levý pohled, který se při úpravě změnil na zadní pohled, byl vyřešen. INVGEN-16827
Byla zlepšena stabilita při odstraňování listu v souboru výkresu s připojeným obrázkem. INVGEN-17167
Byl vyřešen problém s nesprávným zobrazováním iVlastností kusovníku a pozic. INVGEN-18339
Platforma
Byl vyřešen problém s rozhraním API GetTemplateFile v prostředích s více jazykovými balíčky. INVGEN-13999
Byl vyřešen problém s nereagujícím dialogem souboru při výběru výkresu DWG aplikace Inventor sdíleného v síti. INVGEN-14495
Byla zlepšena stabilita při ukládání součásti. INVGEN-15634
Byla zlepšena stabilita při zavírání souboru po spuštění rozpisky. INVGEN-16180
Byla zlepšena stabilita přístupu k vlastnostem komponenty DWG pomocí rozhraní API během místních úprav komponenty. INVGEN-16791
Byla zlepšena stabilita produktu při otevírání souborů výkresu (IDW). INVGEN-16834
Byla zlepšena stabilita při zavírání dokumentu bez uložení po interakci s ním. INVGEN-16848
Byla zlepšena stabilita při prohlížení souborů aplikace Inventor jako miniatur v Průzkumníku Windows. INVGEN-17515
Byl vyřešen problém s nezobrazujícími se miniaturami v dialogu Otevřít. INVGEN-17819
Byl zlepšen výkon při práci s pracovními postupy parametrů založených na aplikaci Excel. INVGEN-17984
Byl zlepšen výkon při přepínání mezi řádky v tabulce iSoučásti. INVGEN-18162
Byla zlepšena stabilita v souborech součástí při změně zdroje OLE. INVGEN-18177
Byl vyřešen problém se zmizením miniatur souborů aplikace Inventor a pádu Průzkumníka Windows při prohlížení velkého počtu souborů. INVGEN-19069
Byla zlepšena stabilita při práci s řídicími body spline. INVGEN-20346
Součásti
Rychlejší tvorba členů iSoučástí. INVGEN-10880
Byla zlepšena stabilita při zobrazování všech stupňů volnosti v náčrtu u určitých souborů. INVGEN-16081
Problémy s položkami kót v dialozích primitivního vytvoření TSpline (pole, rovina, čtyřúhelníková koule) byly vyřešeny. INVGEN-16350
Při posunu dolů v seznamu hodnot v rozevírací nabídce Výpis parametrů na panelu vlastností díry se 1) šířka může automaticky upravit a 2) rozevírací nabídka může přeskočit na začátek. INVGEN-16435
Byla zlepšena stabilita při stisknutí klávesy Esc nebo kliknutí na příkaz Zpět ke zrušení náhledu během používání příkazů Díra/Vysunout/Rotace. INVGEN-16667
Byl zvýšen výkon při práci s vazbami v náčrtech. INVGEN-16849
Byla zlepšena stabilita při práci s projekcí náčrtu rozvinu. INVGEN-18470
Byla zlepšena stabilita při použití příkazu měření. INVGEN-18598
Byl vyřešen problém se skrytím sdíleného náčrtu při práci v příkazu Díra. INVGEN-20532
Prezentace
Problém: Když je nahrazován soubor v sestavě, prohlížeč se v prezentaci neaktualizuje správně. INVGEN-14050
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci souboru prezentace v pohledu snímku. INVGEN-15851
Byla zlepšena stabilita při vkládání sestavy do souboru prezentace (IPN). INVGEN-19220
Převodníky
Při výběru karty Model náhledu importu v dialogu Průvodce soubory DWG/DXF > Možnosti načítání hladin a objektů se již nespustí dialog Upozornění a soubor DWG se nyní úspěšně otevře. INVGEN-4241
Byla zlepšena stabilita při importu velkých souborů DWG. INVGEN-12768
Byl vyřešen problém s nezobrazováním barev z exportovaných binárních souborů STL v aplikacích třetích stran. INVGEN-16100
Byl opraven problém s tím, že se ve zprávě o převodu nesprávně zobrazoval typ převodu IGES místo typu STEP. INVGEN-16152
Byla zlepšena stabilita při exportu součásti nebo sestavy aplikace Inventor do souboru STEP. INVGEN-16566
Byla zlepšena stabilita při opětovném publikování některých souborů DWFx v aplikaci Inventor. INVGEN-17163
Byl vyřešen problém s nezahrnutím zrcadlených komponent do exportovaného souboru STL. INVGEN-17209
Byla zlepšena stabilita při importu souborů STEP s grafickým PMI. INVGEN-18067
Uživatelské rozhraní – prohlížeč
Byla zlepšena stabilita při výběru prvků v prohlížeči pomocí kombinace klávesy Ctrl a dvojitého kliknutí. INVGEN-14078
Byla zlepšena stabilita při vytváření určitých náčrtů prostřednictvím rozhraní API. INVGEN-16490
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po vyhledání/filtrování uzlů prohlížeče se při použití klávesy Shift nadále vybíraly všechny komponenty, nikoli pouze ty filtrované. INVGEN-16778
Byl vyřešen problém s tím, že se po stisknutí klávesy F2 u vybrané komponenty v prohlížeči neaktivovala možnost přejmenování. INVGEN-17399
Známé problémy
Doplňky – 3D PDF
Zobrazení návrhů obsahující asijské znaky se v režimu náhledu nemusí správně zobrazit a nemusí se správně exportovat do souboru 3D PDF. INVGEN-15372
Převodníky
Při otevírání nebo importování souboru DWG do aplikace Inventor s více než jedním nainstalovaným jazykem se může zobrazit chybová zpráva s informací, že nelze najít šablonu. INVGEN-16678
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
