Téma uzavřenoOhnutá součást
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohnutá součást
    Zasláno: 29.lis.2018 v 18:44
Děkuji za snahu vyřešení problému.
Rozvin z plecové součásti je i v reálu ohybu totožný .
Proto jsem myslel ,že když přesný rozvin s totožným rádiusem ohnu v součásti tak by výsledek měl být totožný.Ohýbám stejnou délku stejným rádiudem a rovné zbytky třmenu by měly zůstat stejné délky.Osa ohybu by neměla mít vliv na délku.Délka pro ohyb je přece konstantní.
Emil
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2018 v 13:28
Dobrý den.
Nedalo mi to a zkusil jsem si tvar namodelovat různými postupy:
1. Plech tloušťky 16 s požadovanou délkou, ohnutý a rozvinutý.
2. Profil tvaru U (dle rozměrů) roztažený do šířky, převedený na plech a rozvinutý.
3. Tažení kružnice po křivce.
4. Vysunutí, rotace a vysunutí kružnice.
5. Kulatina příslušné délky ohnutá příkazem „Ohnout součást“, rovina s osou ohybu v ose kulatiny.
6. Kulatina příslušné délky ohnutá příkazem „Ohnout součást“, rovina s osou ohybu na vnitřní straně oblouku.
7. Kulatina příslušné délky ohnutá příkazem „Ohnout součást“, rovina s osou ohybu na vnější straně oblouku.
Model pro pokus 5 vypadá před ohnutím takto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Pokus_5.jpg
Sestava ohnutých součástí 5 – 7 zarovnaných na čelo dopadne takto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Pokusna_1.jpg
Přehled všech modelovaných variant je pak zde:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Pokus_1.jpg
Osy, na kterých byla měřena délka oblouku, jsou středové a byla dodělány ručně.
Pokusy 1a 2 jsou klasické rozviny. Srovnatelné jsou s nimi pokusy 3 – 5. Rozdíly v rozměrech oproti rozměrům jsou poměrně malé. Pokusy 6 a 7 už mají odchylky značně větší.
Mašek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2018 v 20:56
Díky ,
myslel jsem ,že dělám někde chybu já .
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2018 v 12:41
Zdravím, nemyslím si, že ohnout součást (prostředí 3D model)
je ta správná cesta pro kontrolu.
Jak sám píšete, tak zde není nastavení ohybového vlákna.
Pokud máte pochybnosti, spočítejte si rozvin v AutoCadu.
Nárys dílu - ekvidistanta cca 1/3 Tl. a sečtěte délky...
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2018 v 11:58
zkoušel to někdo jak to vychází?
Hledal jsem nastavení K faktoru při ohnout součást a nikde jsem to nenašel .V plechu to jde.
Možná je chyba v nastavení K faktoru.
Dík
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2018 v 20:45
vytvořil jsem ohnutý čtyřhran v plechu a následně rozvin 1 obrázek. Pro kontrolu jsem vytvořil kulatinu v délce rozvinu z plechu a součást jesm ohnul viz druhý obrázek který má delší výšku třmenu o 11 mm
což dělá na rozvinu 22mm.
Nevíte kde je chyba?
Děkuji Emil
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/Součást11_2018-11-22_20-45-20.jpg
Tip 8831:Ohnutá šroubovice v Inventoru.
Tip 9093:Ohnutí součásti v Inventoru.
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
