garry48
Přihlášen: 24.čer.2013 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2017, Inventor 2017, FDS Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Asociace Inventor souborůZasláno: 17.pro.2018 v 15:02 |
Dobrý den, často se mi stává, že mi ze systému zmizí asociace na Inventor soubory. A to jak v průzkumníkovi tak v prohlížeči aplikace Inventor. Šablony, Modely a sestavy jsou potom bez náhledů miniatur. Bez možnosti otevřít soubor dvojitým kliknutím. Pokud dám ručně vybrat program (Inventor.exe) pro otevření IPT souboru a použiji zatržítko "použít vždy". Nemá to žádný efekt. Nic se nestane. Soubor se neotevře. Asociace se nepřiřadí. Občas se to spraví samo a občas pomůže restart PC. Většinou ale ne. Opravím to jedině reinstalací Inventoru a za pár dní to je zpět! Opět se to zruší. Přitom se do počítače nic nového neinstalovalo. verze OS je: Win 7 x64 - SP1. (Sestavení 7601) Nevíte prosím jak na to? |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 17.pro.2018 v 15:15 |
Zkuste prosím postup dle tipu:
https://www.cadforum.cz/cadforum/inventor-mi-prestal-zobrazovat-ikonky-u-ipt-iam-souboru-asociace-tip12089 |
garry48
Zasláno: 17.pro.2018 v 15:53 |
uvedený postup nefunguje. Zkoušel jste napsat onu syntaxi dle návodu? Není tam totiž příkaz. Je to jen cesta + přepínač (/register /unregister.) Nechybí na začátku řádku něco? Třeba jako REGSVR32 Nebo tak. Systém totiž jinak vypíše chybu při této syntaxi. |
Zasláno: 17.pro.2018 v 16:26 |
je to příkaz, ale pokud jsou v názvu/cestě příkazu mezery, je potřeba zadat uvozovky - doplněno
garry48
Zasláno: 17.pro.2018 v 18:52 |
Opravdu to pomohlo!
Moc děkuji za radu. Asi si na toto budu muset udělat Batch file.
děje se to opravdu často. |
Zasláno: 17.pro.2018 v 19:58 |
To je divné, to by nemělo. Nepoužíváte nějaký "čistič" Registry nebo nějakou obnovu uživatelského profilu ve Windows? (popř. agresivní antivir)
garry48
Zasláno: 17.pro.2018 v 20:14 |
Nejspíš ten antivir. Doménová politika. S tím nic neudělám.
Stránka byla vygenerována za 0,216 sekund.
