Téma uzavřenoNesting Utility 2019.3
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nesting Utility 2019.3
    Zasláno: 19.led.2019 v 10:01
Byla vydána aktualizace nástroje pro optimalizaci rozložení tvarů plechových dílů - Inventor Nesting Utility 2019.3. Přidává nové funkce, jazyky a opravuje některé menší problémy (i s češtinou). Ke stažení je na Autodesk Account (viz též Download).
Přehled novinek a oprav:
What's New
* New languages: French, Spanish, and Italian.
* Support for 3D Detailed view for source files.
* Nest Authoring feature for modifying nesting properties of source files.
* The Create 3D Model command can now create assembly files using the extruded shape or the 3D source.
* Extractions of Generic CAD source files using the Silhouette Curve Inventor command has been improved.
* Improvements for invisible and derived sketches to be used for nesting.
* Construction lines for Inventor Part provider are now ignored, as expected.
* Improvements for showing shape number in Nesting Properties dialog box.
Summary of Fixed Issues
* When checking into Vault, legacy INEST file must be re-saved to avoid losing link relationships.
* Inventor document-level material names cannot be extracted.
* The Create Nest command might be missing from the context menu if you manually loaded Nesting Utility.
* Non-English characters will not display as expected in the HTML report.
* Cannot enter Nesting environment when clicking the Nesting command.
* Cost value is sometimes not calculated correctly.
* Charts are sometimes not displayed in HTML reports.
Tip 12219:Po instalaci aktualizace Inventor 2019.4 se mi nenačítá Nesting Utility.
Tip 11907:Jak nastavit optimalizaci rozložení většího množství dílů?
Tip 11872:Orientace součástí při optimalizaci rozložení (nesting) na válcovaném plechu.
Tip 12423:Chyba syntaxe nebo předčasný konec souboru při načítání DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
