Téma uzavřenoVložit dynamický blok jako referenci
Jasmonaut Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2010
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Map 3D, Building Design Suite
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložit dynamický blok jako referenci
    Zasláno: 31.led.2019 v 14:25
Zdravím,
chtěl bych si uložit dynamický blok, u kterého vím, že ho budu ještě doplňovat o nějaké stavy viditelnosti, do samostatného výkresu. Poté bych chtěl tento blok vložit cca 100x do různých výkresů.
Cílem je, aby až změním původní soubor DWG s blokem, aby se mi tyto bloky i v jednotlivých výkresech změnily.
Prosím o info jak na to? Když vložím blok, vždy se mi jeho kopie uloží do daného výkresu a neaktualizuje. Když vložím jako externí referenci, nemám možnost přepínat stavy viditelnosti.
Díky J.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 15:11
Přes xref to nepůjde určitě, přes ruční vložení možná ano - s nějakým nástrojem pro aktualizaci definice bloku (a pokud se ta definice moc nezmění).
ARKANCE CZ - arkance.world
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2019 v 10:15
Blok si uložte od samostatného souboru příkazem PIŠBLOK (_BLOCK), pokud pak budete chtít aktualizovat blok ve výkrese tak jej vložte znovu do výkresu příkazem VLOŽ (_INSERT) a nechte blok předefinovat. Bohužel to budete muset dělat ručně nebo si na to udělat nějaké makro.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2019 v 14:44
pomocí Design Centra (klávesa CTRL+2 (2 ne na numerické klávesnici)) je možná předefinování urychlit.
Otevřete výkres, kde jsou vložené bloky. V paletě Design Centra vyberte výkres, kde jsou nově definované bloky. V položce "Bloky" vyberte blok a přes pravé tlačítko myši zvolte "Pouze předefinovat".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 13155:Vložení či aktualizace konkrétního bloku z jiného DWG výkresu.
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Tip 13441:Jak v AutoCADu LT snadno spočítat počet určitých objektů v DWG výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,153 sekund.
