Téma uzavřenoNastavení stylů a norem
Radek Klokan Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2005
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2011
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení stylů a norem
    Zasláno: 26.čvc.2006 v 10:31
Zdravím, bojujis nastavení stypů a norem. Nastavím jsi to v šabloně, uložím, spustím inventor a opět je šablona bez mého nastavení. Nastavuji šablonu výkres a to zejména kotovací styl. Poradíte, jak na to? V AIS 6 - 10 to bylo bez problemu, ale v AIS11 se nemohu chytnout.
Děkuji
AIS 2011
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2006 v 10:50
Taky mě to blbne. Vyřešil jsem to tak že jsem to přestal používat a u všech projektů mám Použít knihovnu stylů:NE.¨
Jinak obecně musíte zaktualizovat knihovnu stylů podle šablony. Tzn. že v projektu kde máte nastaveno Použít knihovnu stylů:ANO, otevřete onu šablonu a pravým tlačítkem ve vybrané normě (např. kóty apod.) vyberete v roletce aktualizovat knihovnu stylů, nikoliv dokument podle knihovny stylů! Tímto způsobem jsem to udělal tzn. všechno a inventor mi při otevření napíše, že něco ještě nesedí (norma DIN) s knihovnou stylů. Přitom se vše jeví stejné, jak knihovna stylů tak onen dokument. Takže moje řešení bylo jak jsem již popsal v úvodu.
Jinak si teď nemůžu vložit oko podle normy DIN 580 velikost M16. Jiné velikosti taky nefungují. Už mám toho plné zuby. Obsahové centrum ve verzi 11 je na nic...
Martin Rebenda
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
