Vladimir_Krenzel
Přihlášen: 06.kvě.2019 Lokalita: ČR (OS) Používám: Revit2019 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Výpočet objemu výkopuZasláno: 06.kvě.2019 v 08:32 |
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu.
Je možné v Revite medzi dvoma 3D modelmi urobiť rozdiel a tým určiť objem výkopu?
Peter Jirat
Zasláno: 06.kvě.2019 v 08:48 |
Možné je skoro cokoli, spíše by to chtělo upřesnit dotaz... Ten 3D model je hmota (Mass), obecný model (Generic model) nebo celý projekt? Nebo se má jednat o rozdíl mezi stávajícím (neupraveným) a novým (upraveným) terénem (Topography)? Nebo to je hmota nad i pod terénem a potřebujete ji rozříznout aktuálním terénem, abyste věděl, co je nad a co pod?
Vladimir_Krenzel
Zasláno: 06.kvě.2019 v 11:15 |
rozdiel medzi neupraveným a upraveným terénom, topografia
Peter Jirat
Zasláno: 06.kvě.2019 v 11:19 |
Vladimir_Krenzel
Zasláno: 07.kvě.2019 v 16:53 |
Mám dva rôzne modely orezané na rovnaký pôdorys, potreboval by som ich preložiť na seba a potom vypočítať objem medzi nimi? šlo by to?
Peter Jirat
Zasláno: 07.kvě.2019 v 17:20 |
Takhle asi ne, ale protože Revit počítá rozdíl mezi terénem ve fázích, tak by šlo udělat nějaký jednotný stávající terén, proti němu mít ty nové upravené podle modelů a pak takto nechat spočítat ty výkopy.
tzn. 1 - vytvořit ve stávající fázi terén stejných obrysů jako ten nový 2 - pomocí Graded Region vytvořit kopii do nové fáze. 3 - takto vzniklé terény upravit (překopírovat body terénu) 4 - pak by mělo jít zjistit výkopy. |
