jurinpav
Přihlášen: 01.čer.2018 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2018; Autocad 2018 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Natočení orientovaného kvádru v Revitu 2019Zasláno: 18.kvě.2019 v 00:12 |
Dobrý den!
Chtěl bych poprosit o radu, zda-li někdo ví jak v Revitu natočit orientovaný kvádr dle stavebního podkladu - v mé konkrétní situaci dle podloženého DWG. Abych popsal situaci - jedna část budovy je natočená pod jiným úhlem než zbytek budovy. Když chci změřit úhel odklonu, tak i když si dám kótu na největší počet desetiných míst, kvádr o tento zmeřený úhel otočím, tak se mi potrubí nekreslí rovnobežně se stěnami (natočení dle změřeného úhlu není přesné), to znamená že bych potřeboval více desetinných míst, nebo ten kvádr nějakou funkcí natočit jako klasicky v autocadu přes natočení souřadném systému kde si oklikám body XYZ. Je nějaká taková funkce, případně jak tuto situaci vyřešit. Za každý poznatek a posun budu moc rád!! Předem děkuji, Pavel. |
Peter Jirat
Zasláno: 20.kvě.2019 v 13:30 |
Zkuste si před zapnutím Orientovaného kvádru (jeho výběr ve vlastnostech pohledu) zapnout v daném zobrazení pracovní rovinu a natočit ji tak, aby její osnova byla rovnoběžná s podkladem. Ale ovlivní to všechny pohledy (tedy následné kreslení v nich), takže pokud je vás na modelu více, musíte si dát o takovýchto změnách info.
jurinpav
Zasláno: 21.kvě.2019 v 17:39 |
Děkuji za radu, nicméně... povedlo se mi natočit pracovní rovinu dle křivých hran podkladu, ale nijak jsem si tim ve výslekdu nepomohl, protože orientovaný kvádr i potrubí se mi kreslí stále ve stejném gardu ... je potřeba někde přepnout pohled aby byl natočen dle pracovní roviny?
Situace dle obrázku - zelený orientovaný kvádr v levém horním rohu se mi stále kreslí rovně, ač už mám pracovní rovinu nakloněnou. Předem moc děkuji.
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 21.kvě.2019 v 23:43 |
Zkuste změnit úhel ze stupňů na radiány.
Interní systém revitu a pak otočte. |
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
jurinpav
Zasláno: 22.kvě.2019 v 17:25 |
Když změním na radiány, tak stejně nedosáhnu přesné hodnoty - stejně jako u stupňů nemají tyto SW tak vysokou hodnotu přesnosti, kdyby šlo nějak přepnout do té nakloněné pracovní roviny, bylo by to vyřešeno.
Peter Jirat
Zasláno: 22.kvě.2019 v 19:16 |
A nemáte to dwg v 3D? Jinak to normálně funguje.
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
