Téma uzavřenoSTYL ROZVINU - TABULKA OHYBU
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: STYL ROZVINU - TABULKA OHYBU
    Zasláno: 17.čer.2019 v 10:23
Zdravím,
Mám problém s lisem, nemohu se trefit do rozvinu ( někdy je rozdíl hodně velký). Vypadá to že lis nepočítá s K-faktorem ale počítá dle přednastavených hodnot. Bohužel ani obsluha lisu neumí získat tabulku parametrů lisu. Potřebuji tedy poradit jak pracovat s tabulkou ohybů. Nemá někdo nějakou radu nebo i návod.
Předem děkuji
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 10:44
Nechte si zkusmo udělat několik vzorků na lisu (pro různé tloušťky plechu a různé matriály) a tabulku ohybů v Inventoru nastavte dle skutečnosti (dle dat získaných ze vzorků). To je asi nejčistčí a ve výsledku nejpřesnější řešení.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 10:52
Děkuji za radu, upřesním otázku. Ohnuté vzorky a změřené již mám ale nevím jak pracovat s tímto nástrojem, co tam dopsat tak aby to fungovalo. Nikdy jsem to nedělal a když tento nástroj otevřu, tak po mě chce tabulku vyplnit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/TABULKA_OHYBŮ.JPG
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 11:16
Aha. Určitě nejdřív zazálohovat co máte, resp. vytvořit novou, vlastní tabulku, např. s názvem Vaší firmy.
Dále - my máme ohyby řešeny přes tabulku txt, kde je sepsáno zkrácení pro různé materiály, tloušťky (poloměry ohybů) a úhel ohybů. Přesný postup jak tu txt tabulku vytvořit a připojit k Inv., si už ale nepamatuji, je to již dávná minulost. Snad mě někdo doplní, případně později zkusím zavzpomínat.
Radek Štěpánek
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 15:37
Pokud si tedy správně vzpomínám, ve Vašem případě (bez txt tabulky ohybů) je možno vytvořit nový styl pomocí "tlačítka Nový" a po kopírování styl přejmenovat + upravit. Takto pro každý materiál, tloušťku.
Bez hlubších znalostí je to ale poměrně zdlouhavá práce - je třeba průběžně ověřovat SOULAD VÝSLEDKŮ z Inventoru a reality (vzorků od lisu). Prostě měnit K-faktor, až se trefíte. Po čase ale budete schopen správný K-faktor odhadnout.
Snad Vám to trošku pomůže. Zdravím.
Radek Štěpánek
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 16:21
Tabulku ohybů lze vytvořit, ale jak píše Radek001, je to namáhavá a zdlouhavá práce. Já jsem se na posledních několika projektech setkal s výpočty rozvinů docela často a vždycky jsem to uhrál na správně nastavený kFaktor. Dělal jsem to tak, že jsem do definice kFaktoru dosadil skutečnou velikost a zpětně dopočítal kFaktor a odchylka byla vždy hluboko pod výrobní přesností.
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2019 v 18:09
Děkuji za rady ale již jsem toho spoustu zkusil. Dokonce jsem si i přidal parametr který mi (když to nevadilo) měnil rádius a tak sem se přiblížil k požadovaným rozměrům rozvinu. Měl jsem i různé materiali s různými K-faktory. Vím že je tabulka pracná ale domnívám se že výsledek mě i kolegům usnadní práci.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2019 v 08:29
Hm...ak sa Vám stále nedarí trafiť do prijateľného rozmedzia, nebude to tým že plech má texturovanú štruktúru a pri rôznej orientácii polotovaru v nástroji vykazuje aj rôzne výsledky po ohybe?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2019 v 08:50
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
Ano, jak píše p. Pápay, orientace taky může hrát roli. Jen pro info - na rozvin běžně uvádíme směr vláken. Na druhou stranu, obvykle to samo osobě není zásadní. Velký vliv (myslím že větší než orientace) má taky konkrétní tloušťka plechu, ty standardní tolerance tloušťky jsou docela velké. A pak se to spolu naskládá...
Vliv směru vláken (orientace) celkem logicky roste s tloušťkou plechu.
Radek Štěpánek
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Tip 3677:Kde mohu najít tabulku ohybů pro Inventor?
Tip 13956:VIPJak v rozvinech plechu popisovat i v českém Inventoru ohyby anglicky?
Tip 6078:K-faktor ve výkresu rozvinu plechové součásti.
Tip 12109:Jak natrvalo vypnout osy ohybu plechu ve výkresu Inventoru?
