Poppey
Přihlášen: 29.dub.2013 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Velikost kót v náčrtuZasláno: 23.říj.2019 v 08:03 |
Potřeboval bych poradit s velikostí kót v náčrtu.
Inventor mi upravuje velikost kótovací čáry podle toho, v jakém přiblížení kótu dělám. Potom se mi stává, že jednu kótů mám mezi šipkami, zatímco jinou o stejném rozměru mi inventor hodí ven. Nejlíp asi uvidíte na přiloženém výstřižku. Je možné nastavit automatickou změnu velikosti kót? Děkuji |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 23.říj.2019 v 08:21 |
Velikost kót se nastavuje ve Stylech. Možná si nastavte správnou normu - DIN (ČSN) - aby kóty odpovídaly standardům.
(Aha, pardon, přehlédl jsem, že jde o náčrt.) Upravil Vladimír Michl - 23.říj.2019 v 13:09 |
Poppey
Zasláno: 23.říj.2019 v 08:33 |
Děkuji za odpověď, nicméne se mi nejedná o kótování na výkrese, ale ve náčrtu partu. Na výsledek to nemá vliv, ovšem pokud je složitější sdílený náčrt tak potom to značně znepřehledňuje práci v náčrtu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 23.říj.2019 v 08:52 |
Velikost kóty v náčrtu ovlivňuje nastavení v dialogu "Možnosti aplikace", záložka "Obecné", volba "Měřítko poznámek". Povolené hodnoty jsou 0,2 - 5. Toto nastavení také ovlivňuje velikost symbolů vazeb, bodů náčrtu a ikony souřadného systému. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Poppey
Zasláno: 23.říj.2019 v 09:15 |
Děkuji, to ovšem neřeší problém s velikostí kótovacích čar. V příloze je výstřižek náčrtu. Jsou tam dvě shodné kóty - jedna je dělaná při přiblížení (šipky uvnitř) a druhá při oddálení náčrtu (šipky zvenku a obrovský přesah čar kóty).
Lubomír Polesný
Zasláno: 23.říj.2019 v 11:49 |
Inventor při vytváření kóty bere pro celkovou velikost kóty v úvahu aktuální zoom obrazovky. Toto nejde, pokud vím, nijak ovlivnit.
Jediná možnost je před vytvářením kóty provést zoom, maximálně. Pomůže také vymazání a znovuvytvoření kóty. |
Lubomír Polesný
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
