Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
JP3
Přihlášen: 04.pro.2019 Lokalita: ČR (JM) Používám: Fusion 360, Meshmixer, Blender Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Úprava plošného modelu pro 3d tiskZasláno: 05.pro.2019 v 13:10 |
Dobrý den, řeším projekt, kdy mám vymodelovanou karoserii pomocí ploch, kterou potřebuji upravit pro 3D tisk. Celý model je řešený ve Fusionu. Zkoušel jsem jít cestou přidání tloušťky přes funkci "thicken", ale
některé části, např. zadní horní část (viz fotka) tímto způsobem, zřejmě
kvůli ostrému úhlu, nejde udělat. Je ještě nějaká jiná možnost jak tuto situaci řešit? Děkuji.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 05.pro.2019 v 13:40 |
Potřebujete z toho dostat objemový model nebo "tlustý plech"? Pokud model a pokud je povrch vodotěsný, mělo by jít převést na objemové těleso (BRep)
JP3
Zasláno: 05.pro.2019 v 13:49 |
Potřebuji z toho modelu vytvořit model o tl. stěny cca 2-3 mm (tzn. v podstatě tlustý plech) s tím, že bych ho potřeboval dále upravovat (rozdělit na více částí kvůli rozměrům a vytvořit spojovací plochy) a až následně exportovat do .stl. Model je dělaný pomocí 3D skici a ploch.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 06.pro.2019 v 07:20 |
Převést na objemové těleso a následně z toho udělat skořepinu o požadované tloušťce (buď celé nebo jen problémové části)
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
