madep
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2022 Stav: Offline Bodů: 220 |
Téma: Propsání názvu povrchu do kusovníkuZasláno: 19.pro.2019 v 19:01 |
Dobrý den všem,
potřebuji zautomatizovat vyplňování rozpisky. Takže chci, aby se název povrchu/barvy automaticky propisoval. Jak je toho možné docílit? |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 19.pro.2019 v 19:30 |
Ano, je to možné.
Pomocí iLogic - pravidla jako nová už. vlastnost např. "barva". |
JanB.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1629 |
Zasláno: 20.pro.2019 v 20:42 |
Je to nozmálne vlasnost VZHLED. lze ji vložit přes odkaz do výkresu či přes vytvoření sloupce vzhled v rozpisce:)
Když můžu pomůžu:)
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 24.pro.2019 v 09:06 |
Ano "VZHLED" se dá dát do rozpisky sestavy ( tak jak to máte na obrázky 1 - otevřít "VLASTNÍ NASTAVENÍ " - 2 uchopit myškou vzhled - 3 přetáhnout na požadované místo ), i do výkresu jako odkaz.
Nevýhody : budou se vám tam propisovat názvy tak jak jsou v inventoru. Proto budete muset vytvořit vlastní nebo si třeba stáhnout RAL knihovnu jako kolega výše. Já to používám tak že jsem si vytvořil rovnou vlastní knihovnu materiálů v kterých mám v názvu napsanou i povrchovou úpravu "Hliník 6061 - BÍLÁ ( RAL 9010 )....." .
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
maiklss
Zasláno: 24.pro.2019 v 11:56 |
To je pravda. Nebo lze vytvořit uživatelskou vlsnost a tam to napsat formou textu.
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Zasláno: 24.pro.2019 v 13:20 |
Ano, pokud nevadí knihovní název, tak barvu povrchu lze vložit do razítka snadno i bez iLogic.
JanB.
madep
Zasláno: 26.pro.2019 v 22:15 |
Děkuju všem za příspěvky, ale zapomněl jsem na začátku uvést jednu zásadní informaci. Musím to propsat do uživatelských vlastností, protože se tam propisujou i povrchy z Woodworku a ty jinak nastavit nejdou. Takže budu potřebovat to iLogic pravidlo. Nevíte o nějakém?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22238 |
Zasláno: 27.pro.2019 v 06:35 |
Třeba takto, ale vzhledů může být v součásti i více.
madep
Zasláno: 27.pro.2019 v 07:38 |
Dobrý den, díky moc, funguje to. Existuje ještě pravidlo, které to propíše ze sestavy. Toto pravidlo u sestavy nefunguje. Jde o to, že RALku u svařence přiřazujeme a píšeme až u sestavy.
U nás nikdy více povrchů v jedné součásti nemáme a pracujeme výhradně se vzorníkem RAL. Ještě jednou díky. |
Zasláno: 27.pro.2019 v 08:06 |
To znamená že vzhledy jsou přepsány až na úrovni sestavy? Buď tedy nastavovat iVlastnost v okamžiku onoho přepisování, nebo zjistit přepsání některé součásti sestavy a z něj implikovat přepsání všech součástí (přímo na úrovni sestavy to zjistit nejde) - např.:
Dim compOcc As ComponentOccurrence compOcc = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences(1) MsgBox(compOcc.Appearance.Name) |
Stránka byla vygenerována za 0,385 sekund.
