Jirkasirka1
Přihlášen: 05.srp.2019 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: změnování výkresů a modelůZasláno: 15.led.2020 v 09:37 |
Dobrý den
Opět prosím o radu ohledně Inventoru. Jde o to, že používám klasický Inventor (bez Vaultu) a nemohu přijít na to, jak vytvořit nový výkres ze změnované součásti, aniž bych ho musel kreslit od začátku. Prakticky je to tak, že vytvořím nějakou součást nebo sestavu a z nich výkres (Inventor DWG). V případě změny v modelu (otvor navíc nebo změna délky, cokoli) nechci vyxtvářet výkres dwg od začátku, ale chtěl bych použít stávající, jen s pronesenými změnami. Model je pochopitelně uložen nový s indexem změny. Děkuji moc za odpověď. Jirka |
Zasláno: 15.led.2020 v 09:54 |
Jirkasirka1
Zasláno: 15.led.2020 v 14:01 |
Díky
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 15.led.2020 v 15:45 |
ve Vašem jednoduchém případě (nová verze Součásti) to lze ještě jednodušeji. Otevřete starý Part, uložíte pod novým názvem. Otevřete starý výkres, uložíte pod novým názvem. V novém výkrese v záložce Správa ikonou Nahradit referenci modelu vyměníte referenční model ze starého na nový a je to ;-) |
Pavel Šimůnek
Jirkasirka1
Zasláno: 16.led.2020 v 06:54 |
Dobrý den
Odzkoušeno a prohlášeno skvělým :-) Děkuji moc |
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 16.led.2020 v 09:33 |
Dobrý den. Dovolím si doplnit pány Michla a Šimůnka. Pokud potřebujete těch modelů a výkresů kopírovat větší množství a v názvu Vám stačí jen přidání předpony nebo přípony, můžete použít funkci "Kopie modelu iLogic". Viz zde - https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28280&KW=ilogic+kopie&title=design-asistant. |
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
