cvirikovec
Přihlášen: 28.zář.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2018 Stav: Offline Bodů: 126 |
Téma: presun hladín (aj v bloku)Zasláno: 03.bře.2020 v 07:21 |
ahojte :)
Existuje príkaz alebo Lisp ktorý dokáže: Presuň všetky entity vo výkrese (aj v blokoch) z hladiny xxx do hladiny yyy. Teda niečo podobné ako je pre farby 2bb. dá sa to s časti robiť cez filter ale je to zdlhave. |
deedea96
Přihlášen: 03.bře.2020 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 03.bře.2020 v 08:12 |
"_laymrg"
alternativně lisp: (defun laymerge (orig dest / ss1 i_ss ss2 i_ss2 e edata ) (if (tblsearch "layer" orig) (progn (if (not(tblsearch "layer" dest)) (command "_layer" "_n" dest "") ) (setvar "_clayer" "0") (if (setq ss1 (ssget "_X" (list(cons 8 orig)))) (progn (setq i_ss 0) (while (< i_ss (sslength ss1)) (setq edata (entget (ssname ss1 i_ss))) (setq edata (subst (cons 8 dest) (cons 8 orig) edata)) (entmod edata) (setq i_ss (1+ i_ss)) (princ) ) ) ) ;bloky (setq ss2 (ssget "_X" (list(cons 0 "INSERT")))) (setq i_ss2 0) (while (< i_ss2 (sslength ss2)) (setq edata (entget (ssname ss2 i_ss2))) (setq e (entnext (tblobjname "BLOCK" (cdr (assoc 2 edata))))) (setq edata (entget e)) (if (equal (cdr(assoc 8 (entget e))) orig) (progn (setq edata (subst (cons 8 dest) (assoc 8 edata) edata)) (entmod edata) (princ) ) ) (while (setq e(entnext e)) (setq edata (entget e)) (if (equal (cdr(assoc 8 edata)) orig) (progn (setq edata (subst (cons 8 dest) (assoc 8 edata) edata)) (entmod edata) (princ) ) ) ) (setq i_ss2 (1+ i_ss2)) (princ) ) (command "_purge" "_la" orig "_n") (princ) ) ) (princ) ) Upravil deedea96 - 03.bře.2020 v 08:17 |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 03.bře.2020 v 08:17 |
Dobrý den
Na to existuje příkaz "SLUČHL". V prvním kroku vyberete hladiny, z kterých chcete objekty přesouvat, v druhém kroku vyberete cílovou hladinu. |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 03.bře.2020 v 11:48 |
Merge layers je jasná volba. Velmi silný nástroj, dobré znát.
V novějších verzích je tento i v kontextovém menu správce hladin... |
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
