Téma uzavřenoknihovny
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: knihovny
    Zasláno: 17.led.2005 v 18:05
Napiste do kusovnika co potrebujete,vlozte predtym vsak riadok.To, co ste tam dopisali rucne by sa malo zobrazit zltou farbou ( v mojom pripade) - znamena,ze chce aktualizovat polozku.Tu vsak zamknite, kliknite na polozku pravim tlacitkom,a v rolet menu zvolit uzamknut.Kusovnik zavriet.Poziciu vynesiete tak ze ju priradite k niektorej v jej blizkosti.Ak ju ovsem chcete ako Pos. vynesenu mat.Kliknite na Pos. pravym tlacitkom a tam si zvolte priradit uzivatelsku Pos.Zobrazia sa Vam vsetky uzivatelske Pos.Ostava uz len zvolit.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 08:01
Je mozne soucast modelovat jako 2d nacrt, takze neni nutne vytvaret např. krychlicku. Melo by to fungovat, viz.: http://cazone.net/dp/granty/Inventor8pro2004/sestava/2D.htm
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 22:37
No buď si ji tam vložíte v kusovníku ručně, ale lepší bude vložit do sestavy dil s těmi požadovanými vlastnostmy, ktery vymodelujete třeba jako nějaké minijaturní těleso (=třeba kryle...což má výhodu, že od něho jde vytáhnout pozici), aby ve výkrese skoro nebylo vidět, popř. mu vypnete viditelnost
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Kamil Muller Zobrazit panel
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 19:17
Vážení kolegové,
mohu v AI8 nějakým způsobem generovat do kusovníku i položky, které nemám jako ipart v sestavě? Mám na mysli třeba to, že nějakou část naznačím až v draftingu třeba osou, ale potřebuju ji mít v kusovníku definovanou s vlastnostmi.
Díky
Muller
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 18:18
tento problem sa vyskytol aj u mna,ale nie u vsetkych.Ak sa vyskytne natiahnem maticu s MDT alebo Cadenas.Na pracu pouzivame centralnu Biblioteku,takze vsetky attributy vypisem pre konkretnu maticu iba raz.Potom uz vo vsetkych ostatnych projektoch je to OK.Co sa tyka beznych zavitou M10,tak tabulka xls. sa musi stale editovat.Ale tiez je to len raz .
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2005 v 21:11
Asi tak lokální problém to nebude - u mě se to vyskytuje také...
Trošku jsem nepochopil ten otazník v první větě..já bych tam napsal "!" a dal ho na konec. Autodesk se tímto kupen celkem chlubil
Excel na kusovník není špatný, já to po exportu finálně zpracovávám v MS Works, což je prakticky velmi podobné, akorát více databázově orientované. Pokud člověk pochopí jak si nastavit šablony výsledků, tak je to ještě jednodužší než excel a výsledek je i extetyčnější (zadávání dat je schodné..)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2005 v 00:16
ano, zvlaste kdyz autodesk koupil ? mechsoft
osobne tento problem nemam
tento problem se vyskytl u jedne instalace, tak zjistuji, jestli je to chyba obecna nebo jen lokalni
osobne rozpisku zpracovavam v excelu (export z inventoru)
v inventoru se mi s kusovnikem spatne pracuje (kusivnik je ponekud nedotazeny)
ale to je uz na jinou debatu
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2004 v 00:41
AHA, tak tohoto jevu jsem si nevšiml.. viz předchozí příspěvek, vnitřní knihovnu nepoužívám,už od dob AI5.. nemá totiž BOMy a já nemám otroka, který by za mě vypisoval rozpisku, soubor po souboru, když si to můžu stáhnout najednou a "udělátorem" přeupravit, setřídit, zjistit všechny polotovary a normálie a elegantně to zobrazit ve vhodném roztřídění. Stačí mi k tomu BOM 1,2,3, položka popis, název souboru a ještě libovolné dvě, kam si dopíšu potřebné informace.
Nevím jak to zpracovávájí na ústavu konstruování (byl jsem na bagrech - tam nás nic z toho neučily), ale já to doma dělám takhle. 1000 pozic cca za 5 minut i s překontrolování
V současnosti je již vydána česká verze "mechsoftu" pro AI9, který je v podstatě klasický mechsoft, i se všemi jako vlastnostmy. Takže když, podle mého, autodesk tu svou slavnou vnitřní knihovnu v AI zruší, jen tím prospěje funkčnosti - na co mít v jedné aplikaci dvě nástavby s podobnou funkcí,když je jedna z nich je k ničemu
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2004 v 00:20
zde ukazka
http://www.cazone.net/dp/Matice.gif
jedna se o dily z knihovny v inventoru 9
proc? nejsou k dispozici jine hodnoty zavitu
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.pro.2004 v 02:15
Z jaké knihovny to tam dáváte?
Z vnitřní knihovny AI nebo z mechsofťácké?
Závity se přece nemodelují v pravém slova smyslu, jen se o nich přenáší v proměnné informace o jeho typu.
Já používám díly z knihovny mechsoftu pro AI5, ty jako poslední šly přímo editovat ve zdroji - stačí dopsat správné parametry a hotovo... u většiny používaných součástí jsem si pochopitelně předgeneroval všechny používané rozměry dopředu
Stejně se to neobešlo bez editace xls databaze, protože M10x1,5 apod... je hodně silná prasárna. Nevím jestli se to už zpravilo(=že si u standartního sotupání to x.. odmaže sám), protože takto upravenou databazi používam doted. G a jiné nepoužívám
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.pro.2004 v 18:44
Pri vkladani matic ruznych velikosti (inventor 9 series) je zavit neustale 1,6 mm. Proc? Chce to service pack? Spatna knihovna?
Stránka byla vygenerována za 0,653 sekund.
