zsvoboda
Přihlášen: 10.úno.2011 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2019, Revit 2019 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Posun s vazbamiZasláno: 19.kvě.2020 v 12:32 |
Dobrý den, chtěl jsem poprosit o radu. Rád bych se zeptal - mám zavazbeno zdivo se základy - viz. obr. když zdivo posunu tažením, tak je vše v pořádku, ale jestliže zdivo označím, zvolím posun, napíšu o kolik, tak mi naskočí tabulka "Prvky budou odstraněny" - viz. rozbalená tabulka na obrázku. Nevím proč a jaký by v tom měl být rozdíl, když posunuji stěnu tažením nebo příkazem posun, kde mohu zadat o kolik. Děkuji za odpověd (i) Zbyněk Svoboda
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava CAD učitel |
Peter Jirat
Zasláno: 19.kvě.2020 v 13:56 |
Dobrý den, dít by se to nemělo, tipnul bych, že máte kóty zavazbeny k něčemu jinému. Když tu stěnu posunete, necháte odstranit vadné kóty a znovu zavazbíte, bude se situace opakovat? A druhá věc, čím je tvořen základ?
zsvoboda
Zasláno: 20.kvě.2020 v 09:21 |
Dobrý den, děkuji za "nakopnutí":) - základy mám stěnou. Měl jsem totiž vazbu horní stěny (se kterou posunuji) k podezdívkovému zdivu. Potom vazbu spodních základů k podezdívkovému zdivu a vazbu horních základů ke spodním základům. Asi to takto nejde kombinovat. Z toho mi vyplývá obecně - když zavazbím první a druhou konstrukci, poté zavazbím třetí konstrukci ke druhé, nemusí to fungovat. Nebo se mýlím? Nebo může být rozdíl když vazbím hrany konstrukcí než osy? Nicméně jsem zavazbil všechny konstrukce v řezu (nevím proč mě to nenapadlo dříve, než se s tím vazbit v půdorysu a přepínat výběr linií TAB) k hornímu zdivu osově - viz. obrázek, a funguje to, i když vyberu pro posun kteroukoliv konstrukci vše se mi posune správně. Ale každopádně díky za odpověď Z.Svoboda
Zbyněk Svoboda
zsvoboda
Zasláno: 20.kvě.2020 v 12:47 |
Dobrý den, ještě bych měl další dotaz. Když nad otvor vložím sestavu překladu Porotherm, tutu sestavu zavazbím k ose okna, vše je při posunu okna OK. Chtěl bych ještě odstranit stěnu v místě překladu. Zkoušel jsem "Ořezat geometrii" - to nefunguje. Dále jsem upravil profil stěny a stěnu vyřízl v místě překladu. Nějakou vazbu tam asi neudělám, aby se mi při posunu okna měnila i pozice toho vyříznutí? Nevím jak se toto řeší.. hledal jsem, ale marně. Aby to bylo konstrukčně i výkazově správně a aby se dalo okno při návrhu jednodušše posouvat. Děkuji za odpověď
Zbyněk Svoboda
m3ph1st0
Přihlášen: 04.říj.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2020, REVIT 2020 Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 20.kvě.2020 v 13:33 |
Ideální je si upravit rodinu překladu a vytvořit v ní dutý tvar, kterým se po vložení nad okno ořeže stěna. Toto je z rodiny Heluz, ke stažení zde: http://data2.bimproject.cz/libraries/HELUZ.RA.CS.1.0.0.zip
zsvoboda
Zasláno: 20.kvě.2020 v 13:46 |
Dobrý den, zkusím to nějak upravit tu rodinu, ale ještě jsem to nedělal. Tak uvidíme. Každopádně moc díky! Z.S.
Zbyněk Svoboda
zsvoboda
Zasláno: 20.kvě.2020 v 13:53 |
Dobrý den, už to funguje. díky Z.S.
Zbyněk Svoboda
Posun s vazbami
