Téma uzavřenoAC2015-dwg to pdf-(PDF/A)
studeny.p Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2008
ADT2015, ACLT2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AC2015-dwg to pdf-(PDF/A)
    Zasláno: 20.čvc.2020 v 12:07
Vážení,
máme v podmínkách zadání zakázky že objednatel požaduje výkresy v PDF/A. Máme AC2015 + ACLT2015. Lze nějak aktualizovat vestavěnou tiskárnu s podporou PDF/A, nebo znáte nějakou externí tiskárnu které AutoCad umí "předat" vektorové texty?
Děkuji
P. Studený.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2020 v 15:43
Vektorové texty předává AutoCAD do všech tiskových driverů. Záleží co s nimi udělají. Pro generování výstupu ve formátu PDF/A, resp. PDF/A-1a a PDF/A-1b lze použít postupy dle tipů:
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 6647:Po exportu DWG do PDF se mi vždy otevře Acrobat Reader.
Stránka byla vygenerována za 1,695 sekund.
