Téma uzavřenoAdaptivity
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Adaptivity
    Zasláno: 06.srp.2020 v 07:49
Zdravím,
Vo funkčnej zostave sa po spustení riadenia väzby zobrazilo toto hlásenie
Väzby sú v poriadku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 39048/2_2020-08-06_07-48-19.JPG
Miloš
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2020 v 09:06
Pokud používáte adaptivitu, musí být nastaveno adaptivní vše - jak součást, tak prvek, tak i náčrt. a vdialogu pro řízení vazby zaškrtnout "řídit adaptivitu"
Nejspíše ale asi adaptivitu nepoužíváte. Pak překontrolujte vazby, zdali tam nemáte nějakou navíc, která by bránila pohybu. Případně pomůže, pokud základ, vůči kterému chcete pohybovat ukotvíte - nastavíte jako "pevný".
Dále to může být strukturou sestav a podsestav. Vždy by se mělo pohybovat s celým komponentem v dané sestavě ( podsestavou či modelem). Pokud tomu tak není a je to třeba v podsestavě, je nutno nastavit  podsestavu jako "flexibilní".
Může toho být víc, z obrázku to poznat není, ale jsou ty hlavní body.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2020 v 12:24
už som to zistil.
Bolo to jednou vazbou navyše :)
ďakujem
Miloš
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
