Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
4Adamo4 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 03.srp.2020 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2021, Fusion3602021 Stav: Offline Bodů: 4 |
![]() Zasláno: 07.srp.2020 v 13:39 |
Zdravím Vás,
Robím dynamický blok rámiku pre formáty od A4 - A0 v AutoCADe LT 2021 EN a len chvíľu robím s funkciou polí
TPOLE (_FIELD). Narazil som na internete na video, ktoré využíva polia na výpočet kusov A4 (https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/fd49148b-5e7c-4573-8edf-363aeb4643fa), no nemôžem použiť pole "BlockPlaceHolder", pretože údajne nie som v Block editore, aj keď v ňom som. Z BlockPlateEditor-a som chcel použiť dĺžky parametrov tak, ako je to vo videu. Vedel by mi niekto s týmto problémom pomôcť? Ďakujem PDF screenshot: DWG: |
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1742 |
Asi to vkládáte do toho textu co máte ve výkrese připravený... Ale video ukazuje něco jiného. Musí to být atribut.
Áno cez ten atribút to ide, no chcel som to spraviť cez text, aby sa to nedalo upravovať mimo blok editor. Chcel som, aby to bolo aspon trochu blbuvzdorné.
Petr75 ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2025 Stav: Offline Bodů: 426 |
Udělejte si obdélník z čar nebo si udělejte pomocné čáry. Do textu už budete moci dát vlastnosti čáry.
PepaR ![]() Profil člena
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
Jde to řešit i přes plochu křivky, která tvoří rámeček a pak pomocí vzorce.
Z plochy křivky zpětně nezjistíte výšku a šířku, aby bylo možné spočítat každou započatou A4.
Připojuji dynamický rám bez atributu, ale z textem. Blok je v souboru.
Máte pravdu, neuvědomil jsem si, že ta započatá A4 může být v obou směrech a tam jsem již s plochou nahraný. Děkuji za doplnění.
Ďakujem za všetky odpovede.
Tento spôsob som skúšal a aj ho používam odkedy som ho objavil, len ma zaujímalo, prečo BlockPlaceHolder nie je dostupný v texte. Pravdepodobne to bude pole prístupné len pre atribúty.
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,770 sekund.
