Téma uzavřenoPrůnik dvou trubek?
Berger.h Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2020
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průnik dvou trubek?
    Zasláno: 20.srp.2020 v 16:37
omlouvám se možná za trivilaní dotaz, ale kolega, který to u nás kreslí má dovolenou a já jsme spší přes praktické relizace a tak se pokusím popsat na vyrobním postuu co to vlastně chci.
Mějme první válec průměru řekněme 500mm a výške 150mm v relu vznikne zakuržením z plechu .
Mějme druhý válec průměru 100mm a délky 150mm , tentokráte klasická trubka.
no a my ted chceme tyto dva válce svařit tak, aby osa menší trubky byla tečnou té velké trubky.
Jinak čečeno v plechu z kterého bude velká trubka je potřeba vyříznout eliptickou díru a naopak malou trubku je třeba zkosit tak aby to na sebe pasovalo a dalo se svařit.
Ja bych to potřeboval nakreslit v Inventoru tak abych si mohl vytisknout vyhles otvoru v plechu 1:1 a podle něj diru vyříznout nebo vypalit.
To samé pro malou trubku i když tam vlastně ani nevím jak to z papiru dostnu na trubku abych to mohl uříznout. No asi mi stačí uhel a o kolik to bude třeba obrousit kvuli krohovitosti spoje.
Poradíte?
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2020 v 19:00
Zkuste se inspirovat tímto videem https://youtu.be/8xhM3UdljB8 to co vás zajímá je někde okolo 1:03:00. Ale doporučuji video zhlédnout celé.
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2020 v 13:15
Děkuji zadařilo se.
když bylo odkazovné video o top-down modlelování nedá mi se  nezeptat.
I z toho mála ce jsem se v invertoru naučil často tápu jak nějakou věc udělatm z těch x možností o  kterých vím (o Y o kterých nevím nemluvě) prívně a nejlépe.
Řekněme, že chceme z jeklu 20x20x2 svořit krychly o hraně 100mm.
1. V náčtrtu  nakreslím obdélník 20x100, pak mu oriznu konce poduhlem 135 a 45 St.
    V 3d vysumu o 20 a následně pomkcí vysunutí a pomcného čtvece 16x16 udělam díru v profilu
    Tim mám hotový Dil1
2. V náčtrtu  pomoci dvou čtvercu  20x20x a 16x16 + v 3D vysunutí o 60mm vyrtvořím Dil 2
3. Následně pomocí vazeb z 8 dilů 1 a 4 dílů 2 složím krychly. Sváry popuižji jen kosmetické
Je nějaký vhodnější způsob jak řešit takovou pimitivost?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2020 v 13:22
Asi generátorem rámových konstrukcí - viz např.:
Tip 11509:Jak umístit obsah na výkres bez ztráty uchopovacího režimu?
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
