Téma uzavřenoFrame generator
El_Mundial Zobrazit panel
Přihlášen: 21.čvc.2021
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020 Pro
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Frame generator
    Zasláno: 21.čvc.2021 v 20:00
Zdravím
neporadil by mi někdo, jak po vytvoření konstrukce ve Frame generatoru rozdělit svislé tyče na vyznačených místech? Abych nemusel překreslovat každý kousek zvlášť a zároveň, aby se to promítlo i do výpisu materiálu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 103817/218355148_10216438382106631_8825635980628117480_n.jpg
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2021 v 07:20
Zdravím,
pokud se nepletu tak rozdělit to nelze.
Můžete použít příkaz "Oříznout nebo prodloužit" ale tím vždy jekl zkrátíte na ten jeden úsek, nerozdělíte jej. Pak musíte dát vložit další jekl a ten zase zakrátit dle potřeby.
Nevím jak v nových verzích ale ve starších byl problém pokud jste chtěl zakrátit jekl více než o polovinu. Pak to dělalo neplechu a vytvořil se většinou ten delší zbytek a ne to co jste chtěl.
Osobně bych to tedy dělal spíš tak že ve skeletonu bych vždy místo jedné dlouhé čáry udělal 3 kratší za sebou. Ty pak použijete pro tvorbů jeklů.
Pavel Šimůnek
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2021 v 08:39
rozdělit profily nelze.
od verze 2020 (nebo 2021) lze při oříznutí zvolit, která část profilu má zmizet.
Při vkládání profilu lze kromě vložení na hranu také použít vložení profilu mezi dva body (třeba mezi dva body náčrtu).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor 2020 Pro
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2021 v 18:37
Tak mockrát děkuji za rady. Toto jsem sice slyšet (číst) nechtěl, ale aspoň vím, jak na to. Ještě jednou děkuji.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 4571:Nedaří se mi přidat profil v modulu Frame Generator.
Tip 6207:Příručka k Frame Generator Customization Tool.
Tip 5123:VIPNastavení vlastního adresáře pro Frame Generator.
Tip 5856:Přidání vlastních profilů do Generátoru rámů v Inventoru.
Tip 7818:Příhradové konstrukce v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
