Téma uzavřenoZměna orinatace ploch
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna orinatace ploch
    Zasláno: 30.srp.2021 v 15:12
Dobrý den mám dva modely ipt a když do jednoho vložím pres odvození náčrt z druheho  tak je cely souřadyný system otočený i když  oba dva náčrty jsou  vedy zhora. Lze někde prenastavit definic základních rovin  abych to sjednotil???
Když můžu pomůžu:)
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2021 v 16:11
Je potřeba si neplést "Shora" na navigační kostce a souřadný systém.
Změna orientace kostky je možná přes pravé tlačítko.
Změna orientace základních rovin není možná.
V tomhle případě rozhoduje orientace souřadného systému. Náčrt na rovině X-Y bude mít vždy stejnou orientaci. Bez ohledu na nastavení navigační kostky
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
