Téma uzavřenoÚpravy v modelu (plech)
ttgerza Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2021
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2020, Inventor2020
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úpravy v modelu (plech)
    Zasláno: 25.říj.2021 v 14:22
Zdravím,
často pracovávám modely pro jednoho zákazníka (plechy), a ten je vždy pošle ve formátu STEP - ale namodelované hrana na hranu (viz roh, první fotka).
Přímými úpravami nejde stěna odsunout (vytvořit mezeru mezi dvěma hranami, foto 2), takže musím složitě vyřezávat a ''dolepovat'' model ručně, což je velice náročné na čas. (vždy se musí vyřezat celý roh popř. i roh protilehlý, aby to člověka pustilo dál)
Proto se chci zeptat, zda-li neexistuje v nastavení nějaká funkce, která povoluje úpravu i takového modelu, a já ji mám třeba vyplou?
Děkuji za odpovědi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 104912/Roh1.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 104912/Roh2.JPG
Upravil ttgerza - 25.říj.2021 v 14:25
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2021 v 13:02
Tak to by mě zajimalo taky
Když můžu pomůžu:)
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2021 v 13:57
bohužel, pokud je model vytvořen tak, že jsou hrany/plochy "přilepeny" k sobě, je většinou jedinou možností to, co už děláte - tzn. všechno si ručně oklikat. Inventor neví, jak by to v místě dotyku ploch mělo vypadat a skryté nastavení v Inventoru není.
Co se týče přímých úprav, někdy se může podařit plochu posunout, ale vždy záleží na konkrétním případu - jak je geometrie vytvořena, v jakém pořadí plochy vybíráte, někdy může pomoci nejprve přímými úpravami odstranit sousední plochu apod. Neexistuje ale univerzální rada.
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2021 v 20:46
Osobně bych se snažil odstranit kolizní ohyb/roh/stěnu a namodelovat tento prvek znovu.
Rozměry neztratíte, pokud si původní model ponecháte jako referenční.!
Už zde bylo vícekrát řečeno, že řešení takovéto "kolize" je složitější než částečné či plné přemodelování.
Řešte to také se zákazníkem, může hodně pomoci v tom. co a jak poskytuje.
Nicméně, zpracování cizích, složitějších a tedy převzatých plechových dílů přes STEP apod. mají v popisu práce asi nejlépe CADy se synchronní technologií (SW, nebo SE).
Přímé úpravy v Inventoru jsou prozatím pouze velmi slabý náznak této technologie - dle mého pohledu naprosto nedostižné.
JanB.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2021 v 11:07
Tak malá oprava,
na takovýto model nestačí ani synchronní technologie bez ruční přípravy.Smile
Nicméně touto technologií lze mezeru vytvořit posunem stěny/hrany přesně tak, jak jste zamýšlel vy. Pak odstranit výštip, ohyb a stěnu ohnout znova, což je jen mžik. Problémem zde byl pouze takto špatně vytvořený výštip. "Násilné" vytvoření mezery v dotyku vede k lokálnímu ztenčení stěny a to se plechový modul staví na zadní i zde.
Odpověď ale zůstává stejná, "požádejte" zákazníka ať plechy modeluje rozumněji, ta práce navíc je opravdu zbytečná a hlavně neopodstatněná.
(Ostatně by mne ale zajímalo, který CAD "dokáže" neohýbat plech s nulovou vzdáleností dotyku stěn v rozích a dál to vydávat za plechovou součást - (samozřejmě to jde, ale ne jako rozvinutelný plech).............Ouch)
Upravil rys-kt4 - 31.říj.2021 v 11:41
JanB.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2021 v 18:26
S plechy dělám jen zřídka a zeptám se tedy asi dost hloupě.
V čem je špatně ta varianta co ttgerza dostává od zákazníka?
Resp jaký stav je lepší a proč? Chápu dobře že potřebuje aby se stěny nepřekrývaly ale jen dotýkaly hranami? Pro následné svaření koutovým svarem?
Předem díky za vysvětlení
Pavel Šimůnek
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2021 v 18:31
a) kolize a pruniky stěn nejspis z programu catia
b)Iventor nemá rád kontakty plechu(preplátování či kontakt hran). jak se dotykají tak  rozvin nelze bez  úprav provést
Vše samozřejme jde upravit ale je to o čase.
Inventor umi ohyby ale třeba solid edge umí i  rozviny tvařených ploch(těsnění přírub,odhluřnující dílce)
Když můžu pomůžu:)
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2021 v 20:27
Jen doplním,
ano, může se stát, že importovaný model z jiného systému vyžaduje dodatečné úpravy, ale na to je Inventor velmi slušně vybavený.
Pro rozviny tvářených plechů, ale i tkanin a podobných materiálů je v Inventoru možné již nějaký čas . Je nutné jen používat aktuální verze.
zde je odkaz na článek s uvedením této funkce (mezitím došla dalších vylepšení)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2021 v 08:29
Původně odeslal(a) simunek simunek napsal(a):
Ono to není o výrobě, tedy o svarech. Je to o tom, že někdo si zadá výrobu plechového dílu, ke kterému je potřeba vygenerovat také cnc rozvin, ale pošle špatně udělaný model, vyžadující zbytečnou práci navíc. Zadavatel buď nerespektuje pravidla pro práci s plechy, nebo má CAD, který pro plechy určen není a dokáže nerozvinutelnou součást vymodelovat. Pak už je jen na typu CADu výrobce, kolik času oprava modelu zabere.
JanB.
Tip 627:Jak rozvinout plechové 3D těleso do 2D?
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
