PepaR
Téma: Ako editovat screen menuZasláno: 23.lis.2021 v 19:45 |
A ještě jedna „kacířská“ myšlenka. Co si ty nejčastější příkazy přidat na gesta kreslená myší, budu je mít ještě víc po ruce a kdybych z CADu přešel na něco „jiného“, tak tam mohu používat pro stejné příkazy, stejná gesta.
Každopádně díky za tip na objevení screen menu, vůbec jsem netušil, že v CADu je a to pamatuji ještě R14ku.
Upravil PepaR - 23.lis.2021 v 19:57 |
Lufttechnik
Přihlášen: 18.led.2021 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 23.lis.2021 v 14:58 |
Kacířská .. . ,ale nemusí byt zlá , jeden významný kacíř existoval a v CZ je s toho státni svátek :-)
Ja už som to používal v starých Autocadoch a tam sa to jednoducho prepisalo v .mnu a hotovo. Screenmenu má tu výhodu , že ak tam máte príkazy a ty opakovane používate , tak na rozdiel od rolety sú stále na jeden klik nadosah. A nemusite kreslit ikonky pre toolbary , stačí tam dat text. |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 23.lis.2021 v 14:22 |
... anebo ještě něco horšího...
anebo... pro "složitější", méně používané příkazy je výborným pomocníkem i ToolPaletta, kam si dane příkazy "povytahám" přímo ze CUIX okna... a tu pak můžu i přenášet mezi PCs... |
JASponza
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 23.lis.2021 v 14:09 |
Trochu kacířská myšlenka ... Co místo screenmenu si ty příkazy dát jako ikonky do toolbaru? Zabere to podstatně méně místa na kreslící ploše
J. Mantlík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 23.lis.2021 v 13:24 |
Lufttechnik
Zasláno: 23.lis.2021 v 12:41 |
Zistil som , že i u Autocad-u 2021 je možnosť vyvolat screenmenu (vpravo na monitore). V originále je to nepotrebné , ale v prípade , že si tam človek "strčí" nejaký príkaz , to nemusí byť na škodu. Prosím o radu , ako editovať toto menu , kde sa do toho prostredia dostat. ( mám anglický autocad ).
Dik. |
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
Mantlík napsal(a):
