Téma uzavřenoPrůsečík hran
klimji88 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2020
Lokalita: ČR (MS)
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průsečík hran
    Zasláno: 02.úno.2022 v 15:14
jj to je ono díky
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2022 v 15:22
možná je to trochu matoucí, ale je potřeba nejdříve použít příkaz pro vytvoření průsečíku hran (viz obrázek, zrovna to mám po reinstalaci ještě bez češtiny), a teprve k tomuto průsečíku kótovat.
S pozdravem
Martin Madaj.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 227/edge.png
M.M.
Lokalita: ČR (MS)
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2022 v 13:38
nejde
správná kóta v průsečících vždy objeví, ale když kliknu tak okamžitě zmizne
kóta 33 viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 97021/kota_33.JPG
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2022 v 13:08
Pokud nemyslíte "hrany" šrafury, mělo by to jít.
Lokalita: ČR (MS)
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2022 v 11:10
Zdravím potřebuju zákotovat model průsečíkem hran
umí to fusion? když dám kotu a pravým tak tam průsečík je, ale nejdou nijak vybrat viz obr
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 97021/prusecik_hran.JPG
Tip 5821:Inventor - kótování ke zdánlivým průsečíkům.
Tip 13943:Průsečík 3D spline s rovinou ve Fusion 360.
Tip 278:Oříznutí bez hranic...
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
