johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Téma: Kota predvolena hladinaZasláno: 08.bře.2022 v 08:43 |
dobrý deň
chcem sa spýtat ako predvolit hladinu ked zadam prikaz ked idem kotovat aby som si za kazdym nemusel prehadzovat hladiny kedze kotujem v jednej dakujem
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 08.bře.2022 v 10:29 |
Bez nějaké nástavby to jde např. pomocí panelu nástrojů.
Nakreslete si jednu kótu do výkresu s požadovanými vlastnostmi a pak ji přetáhněte na panel nástrojů (Ctrl+3). Na panelu nástrojů si upravte vlastnosti kóty. Pak už lze kótovat z panelu nástrojů. Základní vlastnosti kóty (nebo jiné entity) se přeberou z panelu nástrojům i když jsou aktuální jiné.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 08.bře.2022 v 10:46 |
... a aby se Vát to uložilo do paletty nástrojů, musíte restartovat AutoCAD... Na linku níže zasílám LISP se kterým já fungují už x let... má to pár chybiček (špatně to vrací Error apod...) to ale mi tolik nevadí... líp jsem to onehdy neuměl... Autoři jsou různý... není to jen moje! Seznam příkazu obsažených v LISPu vyvoláte příkazem RHDIM Kdo používá .CTB by si měl zakomentovat řádky obsahujici "setq MY_DIM_PS..." resp, místa v lispu, kde je specifikovan PlotStyle (ten CTB neumí :)) Když si ho drobně tedy přizpůsobíte, určitě vám poslouží...
JASponza
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 08.bře.2022 v 19:32 |
viz proměnná DIMLAYER nebo viz reaktor FLAY:
AlesRFK
Přihlášen: 10.srp.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 46 |
Zasláno: 02.úno.2023 v 14:27 |
Jo tento plugin bych využil, nemít LT.
Problém je ten že i po čisté instalaci a novém výkresu CADu se automaticky mění _DIMLAYER na hladinu spolupracující firmy. Kdyby to alespoň vždy přehodilo do 0, ale nevím proč se kota občas změní do této hladiny. Zkontroloval jsem šablony, sloučil hladinu do 0, pročistil a stejně se to mění.
Zasláno: 02.úno.2023 v 15:29 |
Sama by se změnit neměla. Je to proměnná ukládaná ve výkresu, takže pokud načtete cizí výkres nebo šablonu, bude nastavena dle tohoto DWG/DWT.
AlesRFK
Zasláno: 10.úno.2023 v 12:17 |
Zvláštní. I když sloučím hladinu do jiné nebo nastavím _dimlayer.
Stejně se při vybrání koty z vlastní palety kde mám ještě navíc stanovenou vlastní hladinu zobrazí "KYA _instalace SLN" Ne pokaždé, ale zatím sem nepřišel na ten klíč kdy se to mění. A samozřejmě se to děje celé kanceláři
Zasláno: 10.úno.2023 v 13:43 |
Z toho kdy se to děje bych zkusil vyjít. Děje se to na všech výkresech? Na počítačích, kde je používána ta vlastní paleta? Děje se to i při ručním zadání kótovacího příkazu?
Petr75 napsal(a):
