Petr7852
Přihlášen: 04.kvě.2021 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2022 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Chyba 4005 při instalaci AutoCAD LT 2023Zasláno: 26.dub.2022 v 10:20 |
Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit, čím může být způsobeno, neúspěšné ukončení instalace autoCADu LT 2023, Napíše to text: Instalace nemohla být dokončena. Chyba 4005.
Předem děkuji za rady. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 26.dub.2022 v 11:58 |
Ve Windows 10 nebo 11? Nemáte tam nějaká striktní bezpečnostní omezení nebo příliš agresivní nastavení antiviru? Pokud instalujete web instalací, zkuste metodu "Browser download", tedy nejprve stáhnout kompletní instalační program a instalovat z něj.
krasa
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 26.dub.2022 v 13:05 |
narazil jsem dnes na stejný problém, zkusil jsem Vaše řešení, bohužel bez úspěchu.
Jakub Krása
Petr7852
Zasláno: 26.dub.2022 v 15:05 |
Dobrý den, mám Win11 a ESET.
Zasláno: 26.dub.2022 v 16:15 |
Hm, dnes je podobných reportů více. Chyba 4005 je problém ověření digitálních podpisů (viz Tip 13308), tak buď někde něco Microsoftu nebo Autodesku vyexpirovalo, nebo je to shoda okolností a nekompletně stažený instalační program.
Každopádně zkuste nechat proběhnout Windows Update, restartujte, smažte systémovou složku %TEMP% a zopakujte instalaci z lokálně staženého instalačního balíčku (viz např. Trial odkazy zde v sekci Download).
krasa
Zasláno: 26.dub.2022 v 17:24 |
tak nyní stejná chyba i na čisté nové instalaci W10. Zkoušel jsem jak Acad, tak Mechanical, vždy stejný výsledek
Jakub Krása
Zasláno: 27.dub.2022 v 11:29 |
Když tak kolegové na Helpdesku mají dočasné řešení.
krasa
Zasláno: 27.dub.2022 v 11:31 |
dočasně jsem se vrátil k verzi 2022 a počkám až to přejde
Jakub Krása
Petr7852
Zasláno: 27.dub.2022 v 11:35 |
Přesně tak. Škoda jen že mi tam nefunguje ve správci hladin funkce drop and drag při přesunu vybrané hladiny do filtru hladin.
